Procentuellt ändra speed and feed.
PopUnoNkoK
Inlägg av PopUnoNkoK »
Dessa "data" kommer från tråden om Biltemaplast.
Användaren som har kört dom är AndLi:
Matning F1400
2 skärigt 3.175mm fishtail fräs
8krpm på spindeln
1mm på djupet per tag
Kylde med yes & vatten i blomsterspruta.
Om jag skulle vilja testa detta feed and speed förhållande. Min spindel går bara upp till 6000rpm. Går det att minska både feed and speed procentuellt lika?
Jag gissar att det inte är så enkelt men det vore smidigt. :)
Mvh Peter
thewho
Re: Procentuellt ändra speed and feed.
Inlägg av thewho »
De går bra.
PopUnoNkoK
Hmmm. Jag kom på att man brukar väl använda diametern på fräsen när man räknar ut skärdata. Jag hade tänkt använda sama diameter som AndLi.
Jag gissar att det blir lite förändring i "resultatet".
//Peter
thewho
Inlägg av thewho »
Du är intresserad av spåntjockleken och de data du har i första inlägget ger en spåntjocklek på 0,0875mm/tand
Och med 6000rpm och med samma spåntjocklek ger en matningshastighet på 1050mm/min
Tror de blev rätt :vissla: e förkyld så hjärnan hänger inte riktigt med..
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Personligen hade jag matat snabbare, betydligt snabbare. Med det skärdjupet, dubbelt upp åtminstone. Som jämförelse så skar jag polykarbonat med en 6 mm ballmill, ca 4000 rpm, matning kring 3000 mm/m och maxdjup 8 mm. Och det ansåg jag vara ganska långsamt (Det skar som i smör).
Sen beror det ju mycket på hur man skär. Körde en 3D-körning i alu nyligen där jag hade 0.25 mm radiellt ingrepp (axiellt ingrepp max ca 6 mm). Spindelhastighet ca 4000 rpm. Tack vare det låga radiella ingreppet kunde jag utan vidare mata 3000 mm/m. Det kallas (på engelska) chip thinning, d.v.s. kör man mindre än 50% radiellt ingrepp med fräsen så blir spånorna tunnare, därmed kan man mata snabbare. Det går inte bara snabbare, livslängden på verktyget blir dessutom längre.
