LT-Spice Hur installera bibliotek
Hur i jösse namn installerar man bibliotek i LT-Spice.
Kan inte komma på hur det går till
Borre
Re: LT-Spice Hur istallera biblioek
Inlägg av Borre »
Det beror på vad du ska lägga till. Är det färdiga filer, .asy och .lib/.sub, är det bara lägga dessa i mapparna sym (.asy) och sub (.lib/.sub) och starta om Ltspice.
bearing
Inlägg av bearing »
Om det inte finns någon .asy kan du använda en annan komponent med rätt utseende. CTRL+högerklicka på komponenten, ge den prefix x, och skriv in modellens namn i value-fältet. Du kan även ange sökvägen till filen Spicemodel-fältet, om du inte lagt filen under rätt mapp.
Hittat nånting som heter .lib och .olb
Med hänvisning till "Regel 0", uppmanar jag TS att rätta till stavfelen i rubriken. :badgrin:
Dags att byta tangentbord gissar jag, Det tappar bokstäver ibland.
Re: LT-Spice Hur installera biblioek
Fixa det andra stavfelet när du ändå är på gång. :badgrin:
labmaster
Re: LT-Spice Hur installera bibliotek
Inlägg av labmaster »
Jag hade också ett tangentbord som tappade tecken om man inte knacka tillräckligt hårt på tangenterna. Det fick gå till återvinningscentralen.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
"knackade", om jag får be.
OnT: Lyckades du [TomasL] installera biblioteken, och i så fall hur
Edit: förtydligande
OnT nej, hann inte med idag, får fixa det i morgon.
OT Hmm, problemet är att tangentbordet är ett Logitech trådlöst, ibland tappar det bokstäver, och då jävlas det i flera timmar, sedan är det ok i flera dagar/veckor.
När det jävlas så kan helt plötsligt alla tappade bokstäver komma med en gång.
Har samma problem hemma, också Logitech trådlöst, men annan modell, med annan typ av mottagare.
Det på kontoret är den där som är vinklad med knapp och ett par LEDar på, den hemma ser ut som ett USB-minne med en knapp på.
Detta var krångligt, beror helt på hur dessa bibliotek och modeller är konstruerade.
Snabbaste sättet är att lägga .lib i sub-biblioteket och .asy i symbolbiblioteket, typ.
Samt lägga in ett direktiv ".inc xxx.lib" i schemat.
Dock måste man göra det varje gång man skall använda komponenten/modellen ifråga.
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Jag gjorde en junction (som symlink ungefär) under lib\sym till en egen symbolkatalog och en annan under lib\sub för modellerna för att slippa hålla på och skriva till Program Files katalogen. Använd mklink under Win7/Vista.
