Gammal leslieförstärkare smäller vid avslag
Rotator
Inlägg av Rotator »
Hej, jag är ny här men gissar att jag kan ställa denna sortens frågor här, annars får ni ryta till på skarpen.
Jag har alltså en gammal DNS RS 100 rotary speaker. Ett gammalt italienskt budgetleslie som Hagström tog in en gång i tiden.
För er som inte är helt bekanta med konceptet är det en 12 tummare i botten som sitter fast och en 5-6 tummare som sitter i en liten tub som roterar i två hastigheter. Denna styrs med ett relä och lägena är av-långsamt-snabbt.
Problemet är att förstärkaren smäller när jag stänger av den. Min gissning är att det är nån sorts avstämningskondensatorer som borde bytas. Frågan är bara: 1. Är jag på rätt väg och 2: Är det de stora på bilden jag bör satsa på?
Jag bifogar bilder.
Fortran
Re: Gammal leslieförstärkare smäller vid avslag
Inlägg av Fortran »
Om den är "gammal" så är det sällan dumt att byta samtliga elektrolyter. Dessa torkar ut med åren och blir sämre och sämre.
Såg inte ut att vara något större jobb att göra det heller så det kan vara en bra början.
Rotator
Inlägg av Rotator »
Okej. Var hittar jag såna då, på 3300 µF -63V. Hittar inget på ELFA.
Fortran
Inlägg av Fortran »
3300µF = 3,3mF
Just däromkring verkar det vara lite dåligt på Elfa jo.
Att gå upp i värde brukar inte vara några bekymmer, men kan påverka ljud/beteende om man går för långt.
3,3mF verkar dock lite väl högt för att ha med såna kretsar att göra.
Går att kombinera kondningar för att få fram det värde man vill ha med.
http://antiqueradio.org/recap.htm
labmaster
Inlägg av labmaster »
Smäller det om du skruvar ned volymen innan du stänger av?
Rotator
Inlägg av Rotator »
Japp
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Den har inte alltid gjort så?
Om du drar ut nätsladden istället.
Smäller den likadant ändå?
Smäller den trots att rotorn inte var aktiv?
Kolla upp ESR och att tillämpningen klarar en större kapacitet.
Rotator
Inlägg av Rotator »
Den smäller mindre om jag drar ner volymen och alla rattar (bas, diskant, reverb) till 0. Dock smäller den, eller knäpper.
Jag provade att stänga av genom att dra ur nätsladden. Då smäller/knäpper den inte om alla rattar är 0.
Det knäpper dock om man drar upp reglaget till 5 (eller kl.12), men inte i närheten lika mycket. Normalknäpp liksom (bra ord f.ö.).
Det spelar ingen roll om rotorn är aktiv eller ej.
Vad kan man dra för slutsats av det? Strömbrytaren?
cosmox
Inlägg av cosmox »
Det skulle ju kunna bli en liten gnista i brytaren som genererar knäppen.
Gustav180
Skype: anders_gust
Inlägg av Gustav180 »
Kolla om det sitter en kondensator över polerna på nätströmbrytaren och om det tillsammans med nätströmbrytaren finns ännu en brytare som skall "döda" signalen till slutsteget.
3300 uF/63 V här t.ex. http://se.rs-online.com/web/c/?sra=oss& ... &x=15&y=10
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Vad skall han göra med elektrolyten menar du, Gustav180?
En bra tanke med extra sektion på strömbr. som kortsluter signalen vid off.
Men om det nu inte finns en sådan anordning så har jag ett annat förslag.
Rotator
Inlägg av Rotator »
Gustav180: Nej inte vad jag kan se. Hittade kopplingschemat inuti, kan inte se något sådant där heller.
Jag blev lite spelsugen så jag skruvade ihop lådan igen (skulle egentligen bara testa med ett annat högtalarelement från början), så jag
kan inte riktigt kolla mer än vad jag har på bild eller schema nu. Bakstycket har hur många skruvar som helst, så suget att skruva av det igen är decimerat.
Vad var ditt förslag SM7CZR?
Gustav180
Skype: anders_gust
OK, om kondensator tänkte jag bara på den här:
Rotator skrev:Okej. Var hittar jag såna då, på 3300 µF -63V. Hittar inget på ELFA.
Om det bara sprakar när du slår av, så kan du ha en strömbrytare som drar sina sista drag. Det blir dels så mycket av kontaktstudsar att det ger knaster och sedan ger gnistorna signaler till förstärkaren.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Visst kan strömbrytaren vara på upphällningen, men kanske enkelt att testa detta först:
Prova med att göra ett filter vid nätströmbrytaren.
Seriekoppla ett motstånd på 100 Ohm med 0,1 µF och koppla detta parallellt över strömbrytarens sekundärsida.
Se till att kondingen är bipolär och tål 600 eller 750 Volt. Motståndet 0,5Watt. Jag kan inte garantera att det tar bort smällandet, men prova!
edit: stavfel
