var kan jag hitta s-vhs/cvbs till rgb omvandlare
hangman
Inlägg av hangman »
Hallå
Ny här. Bra plats!
Har seriekopplat en rad gamla monitorer med fullscart. Signal från en dvd spelare scart s-vhs kabel via en s-vhs/cvbs till rgb omvandlare. Fungerar ganska hyfsat. Men en fullscart direkt fungerar inte trots att spelaren är inställd på rgb ut. Bilden flimrar och går inte att kalibrera på skärmen. Jag tror jag behöver kalibrera eller nivåställa rgb signalen?
Vet inte om man kan hitta en sådan apparat?
Eller ett par omvandlare till, då jag vill göra samma setup igen? Har bara en gammal som nu är upptagen
Någon som vet?
Jonyverse
Re: var kan jag hitta s-vhs/cvbs till rgb omvandlare
Inlägg av Jonyverse »
Är det säkert att det är ren RGB ut från spelaren och inte någon annan komponentvariant som YPbPr eller så?
hangman
Inlägg av hangman »
signalen från dvd spelaren är fullscart med rgb i. Tappar dock färg efter ett par timmar...
Alternativt s-vhs. Båda funkar. s-vhs dock bättre...
Problem att hitta nya spelare med s-vhs ut...
Spelaren är satt på rgb ut. Omvandlaren jag använder är gammal plastlåda som kom med monitorerna.
Verkar vara svårt att hitta motsvarande idag...
tack för instant respons
