Koppla in en typ av fördröjare till en lampa
alex_xx
Inlägg av alex_xx »
hej, har lite problem med mina xenon konverterade xtra ljus, oftast tänds båda men rätt som de e så tänds bara 1 och ibland ingen.. tänds ingen så brukar det bara vara att köra ca 1 minut med halvljus och sen slå på helljus så startar dom. har funderat lite på om felet är att spänningen blir för låg ibland varav inte båda tänds? det är 75w satser.
finns det någon typ av fördröjare som man kan koppla in så att en lampa tänds typ 1 sek efter den andra? alltså koppla den på strömmatningen till ena ballasten.
tacksam för svar // Alex
adent
Re: Koppla in en typ av fördröjare till en lampa
Inlägg av adent »
Inte för att jag är särskilt insatt i ämnet, men vi ska nog gräva lite i det underliggande problemet först...
Ibland tänds ingen, ibland bara ett? Kan det vara höger en dag och vänster en annan dag?
Om ingen eller bara ett tänds, kan du då slå över till halvljus och sen tillbaka till helljus (extraljus) och då
tänds bägge?
Kan det vara nån form av mismatch mellan lampa och elektronik/ballast? Fast låter ju som du köpt ett kit,
så det borde det inte vara... Spänningsfall i kablar?
Det där om att slå på det ena fördröjt har jag tyvärr ingen enkel lösning på. Eller kanske en kondensator som laddas upp via ett motstånd och sedan via en transistor drar relät när kondensatorn laddat upp...
Välkommen till forumet föresten!
MVH: Mikael
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Har du har kontrollerat ordentligt att du inte har någon dålig kontakt någonstans? Att alla kontaktytor är rena och fina!
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Har du hört av dig till dem du köpte dem av? Borde finnas garanti och låter antingen osm felmontering eller en deffekt.
Ulf
Inlägg av Ulf »
Jag konverterade mina extraljus för två år sedan till 60W xenon och hade exakt samma fenomen.
Jag ringde Xenonkungen där jag hade köpt dom. Grabben där berättade att för ett visst datum hade dom detta problem med ballasterna.
Postgång senare så hade jag tre nya. Det enda sura var att ballasterna sitter monterade innanför kofångaren....
Så kolla med din leverantör, är den värd namnet så fixar dom det!
alex_xx
Inlägg av alex_xx »
okej, jag har själv förlängt kablarna mellan lampa och ballast. orginal lamp kablarna hade gummi isolering och silvertråd, mina kablar plast och koppar. kan det ha med det att göra? ska jag ha bättre kablar? ja alltså om man inte kört bilen på ett tag eller inte kört helljus så startar båda. men ibland händer det att bara en tänds om man tex bländar av för mötande och det har hänt att ingen tänds. ibland tänds bara höger och ibland bara vänster. hjälper oftast att stänga av och på helljuset 1 till 3 gånger så tänds det. kan det hjälpa att byta till ett typ bosch relä istället för kina skiten som sitter där nu?
