EAGLE: Bild som bakgrund i board editorn
kankki
Inlägg av kankki »
Hej. Jag undrar hur/om man kan få en bild som bakgrund i Eagles pcb-editor.
Jag har försökt googla, men det kommer bara upp hur man lägger en bild PCB:n.
Tack i förväg!
adent
Re: EAGLE: Bild som bakgrund i board editorn
Inlägg av adent »
Ursäkta att jag inte svarar på din fråga. Jag kör också Eagle och är rätt nöjd med det, men testade KiCad lite och med KiCad följer det med ett litet program som tar en bild och gör om det till en foot-print direkt, vektoriserad och allt! Riktigt gulligt. Tror inte det är trivialt att få in den i Eagle dock :/
Själv har jag bara använt det för att göra om svartvita bilder till gerber-format.
Men antagligen visste du detta och letar efter något liknande till Eagle? Hoppas det går!
MVH: Mikael
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Finns något som heter ulp fast jag vet inte om det fixar dina problem.
kankki
Inlägg av kankki »
Altså, det är inte på silkscreenet jag vill ha bilden, men på bakgrunden så jag kan rita av bilden :)
@ 4kTRB
Men vilken ulp? :)
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
vill du exportera pcb till en bild?
För exportera så kan du ta file->export->image.
edit: eller är det en ritningsram du vill lägga till?
kankki
Inlägg av kankki »
Jag vill ha en bild "under" kretskortet så jag kan följa bilden och routa på samma sätt. Vill dock inte ha bilden "på" kretskortet.
Fortran
Inlägg av Fortran »
Jag brukar använda import-bmp för det.
Lite omständigt är det att få det i rätt skala och allt, men jag tror inte det finns något annat alternativ i just eagle.
Hamnar per automatik i lager 200 om du inte anger annat.. bara att släcka det när du ska printa.
kankki
Inlägg av kankki »
Får väl bli det. Tack! :)
