Ugnen slår av
kilen
Ugnen slår av
Inlägg av kilen »
Vi har en spis, Husqvarna Regina Connaisseur Max QSG 659. När vi sätter på den mindre ugnen så startar den som vanligt, men efter ca 30 minuter slår den av, den undre ugnen fungerar inte heller då. Vi har tagit bort plåten bak, och rengjorde fläkten men det blev ingen skillnad. Någon som vet vad vi kan göra?
Mizzarrogh
Re: Ugnen slår av
Inlägg av Mizzarrogh »
Låter som något tjall med säkerhetsthermostaten någonstans, brukar sitta en till varje enhet, måhända bryter den allt på tockna därine moderna tingestar? :humm:
kilen
Re: Ugnen slår av
Inlägg av kilen »
Tack!
Då är det nog bara att kalla på en elektiker.
Mizzarrogh
Re: Ugnen slår av
En annan grej jag sett är att ett ugnselement krupit loss och kortslutit med en pol mot metallstommen är fästclips lossat på en annan spismodell, vilket resulterade i att jordfelsbrytaren i huset löste ut titt som tätt utan någon synbar vettig förklaring, men det förutsätter ju då i ditt fall att den har någon form av intern säkerhet mot överslag, något jag inte kan svara på för den modellen. (edit, alltså för att förtydliga, dvsom det i teorin skulle vara så att det visar sig först när metallen utvidgat sig av värmen)
