Beräkna bärighet precisionsrör
Gildebrand
Inlägg av Gildebrand »
Hoj!
http://www.maskindelen.se/precisionsror-25x15x15/1813-0
Om man lägger en sån profil på högkant, vilande på två punkter med avståndet 1m. Hur mycket kan jag belasta regeln jämt utspritt utan att den går av?
zeus
Re: Beräkna bärighet precisionsrör
Inlägg av zeus »
Räcker det med en snabb uppskattning?
Och går av... Är det inte en viss nedböjning du vill ha max?
Gildebrand
Ja vill mest veta vilken storleksordning det klarar av. Ja vill såklart inte att det går av. Ska vara "säkert att gå på"
zeus
Inlägg av zeus »
Lastar jag den med 1000N(ca 100kg) på 50mm på mitten.
Då blir nedböjningen ca 5mm, vilket är ganska mycket.
Men materialet går inte av.
Fäster du det ordentligt i båda ändarna och lägger plank över så verkar det klara 100kg per balk.
Kan göra efter dina önskemål om du har några andra.
Tänk på att det här är väldigt förenklat!
Gildebrand
Okej Tack!
Vilken programvara använder du för det där?
Om det belastningen är jämt utspridd istället då?
zeus
Inlägg av zeus »
Solidworks, gjorde det i Xpress-mode bara för att det går snabbare.
Med utbredd last blir det ungefär halva nedböjningen, 2,7mm.
Testade med svetsade gavlar, då blir nedböjningen 1mm.
Så viktigast är nästan hur du fäster dina balkar i väggen.
edit:
Om du väntar tills ikväll kan jag göra en "riktig" uträkning om du tror det ger dig mer.
Gildebrand
Hur gör du för att få in materialet i SolidWorks?
Om jag vill ha upp bärigheten, ska jag gå upp i gods, höjd på röret, eller både och?
zeus
Inlägg av zeus »
Högerklicka och välj material. Jag har stora bibliotek med många material, vet inte vad du
har för version. Men det borde vara inbyggt.
Det är höjden som gör mest.
Men röret kan såklart inte vara för sladdrigt.
Gildebrand
Hmm DIN 2395 finns inte med för mig.. Något jag måste installera?
zeus
Inlägg av zeus »
Ta något stål bara, du gör ju ändå ingen exakt beräkning.
Eller så får du lägga till eget material.
Gildebrand
Vi ska bygga en mindre läktare till skolan. Jag har gjort några delar i SolidWorks och monterat ihop. Nu är de långa liggarna 190cm, och sitter bultade med två bultar i vardera ände. De korta är 90cm. Profilerna är 50*30*3 (Konstruktionsrör S355J2H). Ta en titt på denna bilden (obs stor) http://forumbilder.se/images/57820121241596d7d.jpg
Det som saknas på bilden är en liggare på mitten, då jag inte riktigt listat ut hur den ska fästas i de långa liggarna på bästa sätt.
Ovanpå liggarna så hamnar typ plyfa, plywood, spånskiva (ca 20mm). Skulle vilja göra en belastningsberäkning på denna. Typ lägga på en skiva i solidworks som beter sig som något av ovanstående skivmaterial. Sen belasta skivan med en utspridd last, och se hur belastningen på allt blir.
zeus
Inlägg av zeus »
Det blir inte lätt!
FEM-analyser kräver många timmars(dagar) arbete.
Eftersom du ändå måste köra med så stor säkerhetsfaktor skulle jag
titta på liknande konstruktioner och köra på det.
Men de profiler du valt låter inte helt dumma. Fattar dock inte helt hur det ska sitta ihop.
Och inga diagonala stötor?
Spånskiva tror jag blir för klent.
Gildebrand
På alla ben längre än 720mm så ska det vara horisontella stöttor som i sin tur har något slags enklare fackverk för de inte ska vika säg. Alla lite längre ben ska spännas med RickRack i kors. Jo spånskiva är nog lite väl sprött.
Det ska totalt vara 16 personer som sitter på varje rad. Det blir då cirka 4 personer per "rektangel" avrundat uppåt. Det är kanske 320KG plus bänk på 80KG. 400KG någorlunda jämt utspridd belastning. Lite av det går väl genom skivan rakt ut i benen tänker jag.
Tänkte på det att det kanske är dumt att lägga en tvärliggare i mitten, utan bättre att två stycken istället för att få lasten mer inåt på reglarna.
Men fundrar fortfarande på hur de ska fästas, för jag vill inte ha massa plåt på mitten av liggarna då de blir svåra att förvara då.
En liten bild på "vagnen" som liggarna fäster i. Nu saknas bult som fäster liggarna, var lite lat.
http://forumbilder.se/images/ff8201211058Pf446.jpg (också stor bild VARNING!)
EDIT: Förresten, det måste finnas hederliga formler som jag kan använda för det här, utan att blanda in tekniken så förbaskat?
zeus
Inlägg av zeus »
Okej, lite mer med och tror inte det blir något problem med stabiliteten.
Men du måste tänka på att den ska klara att vara packad med folk, tänk brand eller liknande.
Det går att räkna på ganska lätt för balkar. Men här är de inspända i flera led och då blir det ganska svårt.
Du har även en skiva på som fördelar lasten...
Först beräknar du I som är (B*H^3)/12 Du får räkna först försolid balk sen ta bort hålet.
Sen välja vilket elementarfall som gäller och bara sätta in i formeln.
För det behöver du även elasticitetsmodul(E).
bearing
Inlägg av bearing »
När det gäller konstruktioner där ett haveri kan leda till personskada bör man ha rejäl säkerhetsmarginal. Minns inte praxis, men jag tror det var 10 ggr marginal till brott, d.v.s konstruktionen ska inte haverera förrän den belastas med 4000kg om den normalt belastas med 400 kg.
På forumet finns en länk till en gammal upplaga av en känd svensk formelsamling för konstruktion. Minns inte just nu vad författaren heter, så jag hittar den inte.
EDIT: Hittade den; Karlebo från 1936
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... =5&t=50717
http://runeberg.org/karlebo/1936/
Titta t.ex. på sida 109:
http://runeberg.org/karlebo/1936/0060.html
EDIT2: Formlerna innehåller gamla bokstäver för storheterna, så det är nog bättre att använda en nyare bok. Försök hitta Karl Björks formelsamling, jag vet att den finns i PDF någonstans på nätet.
