Siemens PLC tappar minnet
spufuz
Inlägg av spufuz »
På en maskin jag arbetar med sitter det en Siemens S314 PLC.
Backup-batteriet är ok, men *ibland* när man bryter huvudbrytaren och sen återstartar så har PLCn tappat hela programmet.
PLCn matas av ett 24V nätaggregat. Aggregatet är ett Transformatorteknik "EOL 16996".
Datablad:
enfasmatning_eol.pdf
Aggregatet får primärspänning från huvudbrytaren genom en automatsäkring.
Någon i branschen har nämnt att det kan bli "backström" (vad han nu menar med det) som kan nolla minnet i PLCn.
Efter överföring av PLC-program och hardware config och en del pill funkar ju maskinen igen, men jag är nyfiken på om någon kan bekräfta detta fenomen och vad för typ av lösning man skulle kunna prova?
Någon form av nätfilter eller överspänningsskydd??
DeeJayPA2
Re: Siemens PLC tappar minnet
Inlägg av DeeJayPA2 »
Vilken CPU? 6ES7314 _______?
Har du ingen backup batteri ?
spufuz
Inlägg av spufuz »
Kan inte kolla resten av benämningen just nu.
Om du kollar mitt första inlägg så ser du att batteriet är ok.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Hade ett liknande problem med en S5:a men hittade felet till slut, glapp i batterihållaren. Var nog bara tur att vi såg att batterivarningen kunde blinka till någon gång då och då. Slogs skåpet av i fel ögonblick var det bara att läsa in programmet igen.
DeeJayPA2
Jag missade helt att du skrev att batteriet var ok. Är det ganska nyligen bytt batteri då?
Det rekommenderas att man byter varje år. (för att hålla utlova backup tid)
Men det är märkligt om det funkar ibland.
Att backupbatteriet skulle urladdas bakvägen via 24V matningen, borde inte vara möjligt.
Men via "bakplanet" kanske något skumt kan hända.
