Enkelt utfräsningsjobb i 3mm aluminium...
Hej!
Jag behöver 2 bitar utfrästa ur 3mm aluminiumplåt!
Väldigt enkelt, och 2-dimensionell fräsning..
Se bifogad jpg.
Dimensioner på biten: 137,6mm x 104,8 mm
Kan fixa dxf/dwg fil =)
//Micke
Se bifogad jpg.
//Micke
Re: Enkelt utfräsningsjobb i 3mm aluminium...
Enkelt, inte så lätt utan innerradier.
Är kravet att det ska vara skarpa hörn så kanske vattenjet är ett bättre alternativ.
- tecno
- Skype: tecnobs
senaste nytt = den 4-kantiga fräsen (sorry, kunde inte låta bli)
Om det går bra med en hörnradie på 1,5mm, så kan jag fixa det för ett par hundirngar /st ink frakt i hård svarteloxerad alu.
Jag hade faktiskt med en radie på 0,5 mm i den bifogade bilden
(miniradien om jag tar den via schaeffer i tyskland..)
Lite större radie går, men då får jag fila till hörnen efteråt.
Den måste dock vara aluminiumfärgad, så svartoxiderad funkar dessvärre inte (!)
Har inga 1.0mm pinnfräsar så jag får avstå jobbet.
