Varning för TS78L05CT ifrån TAIWAN SEMICONDUCTOR
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Om du inte tänker bygga en oscilliator... Oki för att v-regar skall kopplas av på både in och utgång, men den här är löjligt instabil. Skippa polysesterkondingen på utgången och den svänger både med och utan last... Oki oki, man skall alltid koppla av, men finns många andra likadanna så undvik att bygga med denna om du inte råkar ha en lastbilslast stående.... Det är Farnell Art. Nr. 7203713 som jag avser.
MC78L05ACP är billigare och stabilare samt RoHs även den, så som sagt - en varning för TS78L05CT är utfärdad - ta den på allvar om ni vill, men säg inte att jag inte varnade.... Och skall du använda den. KOPPLA AV med 0,1uF Polyester, tantal duger inte..
Har den problem när man använder den enligt databladet ?
bengt-re
Skype: bengt-re
Yepp - de rekomenderar Tantalkondingar och är inte stabil med dem! Men man skall väl inte behöva lusläsa datablad för 7805??? Går säkert att använda den, men då just denna är skum och finns många andra tillverkare av 100mA To92 7805 ór denna är varken bra eller billig.
Beslutet står alla fritt att köra med den ändå - kopplar du av den med en bra konding med låg induktans och låg ESR så visst fungerar den.
