program för dxf till stp (STEP)
implor
Inlägg av implor »
Någon som vet ett program som klarar att konvertera dxf till STEP?
Re: program för dxf till stp (STEP)
Autodesk Autocad, Autodesk inventor, mfl.
CPMS
Inlägg av CPMS »
AutoCad verkar inte hantera STEP, jag hittar iallafall inget sätt men ex. SolidWorks klarar det.
Jodå både Autocad och Inventor gör det, i alla fall 2k111 och 2k12, är rätt övertygad att de tidigare versionerna gör det också, ialla fall sen ett par år tillbaka.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Aha, kör med 2009 så det kan förklara det.
Har du kollat under export?
Nu kollade jag iofs bara i Mechanicalvarianten, i den vanliga versionen klarar det inte, vilket iofs inte är helt onaturligt.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Jupp, inget stp eller step-format.
Då är det begränsat till sviterna för mekanikkonstruktion, vilket är rätt naturligt, då det knappast föreligger STEP-behov i byggnationer etc.
implor
Inlägg av implor »
Inga open source/gratis alternativ?
Varför vill du göra step av dxf, verkar fruktansvärt onödigt.
implor
Inlägg av implor »
Altium designer tar bara STEP modeller för komponenter....
labmaster
Inlägg av labmaster »
Vilket program har du använt för att rita komponenten i 3D?
Men dxf är inget 3-d format, så du lär inte kunna få några 3D modeller ut det, vad jag vet ialla fall.
