Detektering av dörrlås
hajo
Inlägg av hajo »
Jag har planer på att försöka detektera om mina ytterdörrar är låsta eller inte och göra någon slags display för att få en bra översikt.
Låsen liknar dessa:
Ska jag använda en mikrobrytare eller har ni något smart alternativ?
Tänkte ha den inuti karmen.
Re: Detektering av dörrlås
Induktiv givare inborrat i dörrkarmen.
zeus
Inlägg av zeus »
Nu ser jag inte exakt vilket lås det är, men om det är ett assa connect så är det jag som ritat plastbitarna i! :D
De är inte så svåra att öppna, torx krävs och akta fjädern. Sen finns det plats i för en brytare.
Ta en bild på ditt öppnat så kan jag visa.
Chaf
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Lättast är att sätta en microbrytare i slutblecket , finns lås
med inbyggd micro rätt dyra.man kan aven köpa lösa micron
till låset kan vara bökigt att montera.
M.v.h
Chaf
sysop
Inlägg av sysop »
Är det inte ett motorlås / eltrycke på bilden? Är det det du har? I så fall finns ju redan detta utdraget i kablaget.
hajo
Inlägg av hajo »
Nej, jag har ingen styrning idag. Ja dåligt val av bild men det var när jag surfade runt på Assas sidor som tanken slog mig att jag skulle fråga här.
Jag vill helst dra kablaget i dörrkarmen så därför fungerar det inte lika bra att ha brytaren i själva trycket.
sysop
Inlägg av sysop »
Då skulle jag nog gå på tecno:s förslag. En induktiv givare att borra in i dörrkarmen. Helt klart lite pyssel men när den sitter där så kan du glömma den.
Inspiration: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... iva_givare
