Pwm-modulering av kanalfläkt
Bara en stilla undran, funkar det att pwm-styra hastigheten hos en kanalfläkt av typ Myson?
Om det funkar, är det risk att den för ett d-a liv?
Re: Pwm-modulering av kanalfläkt
Strömförbrukning, spänning? AC eller DC? Var sitter denna fläkt? Vad "gör" den, suger ut luft ur hus, lödrökutsug???
Du vill alltså styra hastigheten på fläkten, från snabbt till långsammare antar jag? Ljudet i lindningarn beror mycket på vilken frekvens du väljer att använda. Ofta, inte alltid brukar en lägre PWM-frekvens ge mer ljud, beroende på resonans osv såklart. Men gå upp i några kHz i PWM-frekvens så borde det inte låta allt för mycket.
Om det är en fläkt för bostadshus skulle jag inte ändra hastigheten på den, det kan bli konstiga eller för dåligt luftutbyte i lägenheten och även i andras lägenhet. Så det ska du inte göra... Finn flera trådar om det...
Det är i kåken, men det är bara för att transportera värme.
De är 230V~.
Den viktigaste är från vardagsrummet, där kaminen står, till hallen.
Det är lite tänka i förväg. som det är nu så är det duktig resonans i vägg och kökskåp på andra sidan.
De först åtgärderna som kommer att ske är isolering av väggen (ihålig idag) och gummiupphängning av fläkten.
De är 230V~.
Okay.
Ja nä då är inte PWM speciellt lämpligt. Det går ju men betydligt mer komplicerat. PWM är främst avsett för lågspänning och DC, mig veterligen. Lättast är då att använda en vanlig dimmer som är avsedd för resistiva laster.... Andra kanske har fler bättre alternativ...
Ja sånt kan vara viktigt att tänka på. Men fortfrande, vet inte hur lämpligt det är för luftcirkulationen i huset att andra för mycket på fläkthastigheten.
- SeniorLemuren
Förmodligen en asynkronmotor om den är på 230 V växelström. Går ej att PWM-styra. En frekvensomvandlare gäller i det fallet.
Det kan väl vara en allströmsmotor, och de går väl att fasvinkelstyra?
Hursomhelst är det viktigt att reda ut vilken typ av motor det handlar om. Har du några bilder på motorn kan du ladda upp dem här i tråden (du behöver inte använda forumbilder.se eller liknande, ladda upp direkt i tråden. Bilderna får automatiskt rätt storlek.).
Clas O säljer/sålde ett par kanalfläktar (110 och 125 mm har jag för mig) och det fanns "dimmer" att köpa till dem för styrning.
Fläktarna är Clasisjön, det är Myson som tillverkar dom.
Jo, ja, jag har sneglat på deras varvtalsregulator, kanske prova med en sådan och se hur det funkar.
Kanske går den att styra från en mikrokontroller...
Det är självdrag i kåken och det är inte frågan om att suga ur eller trycka in luft, utan bara sprida den varma luften.
Sedan fläkten sattes in så har det blivit betydligt bättre luft inne. Dessutom slipper jag fenomenet 30grader i vardagsrummet och 18 i hallen.
Det är helt öppet hall->kök->vardagsrum. Sedan vore det trevligt att testa modellen att ta luften vid taket och pusta ut den vid golvet för att snabbare sprida värmen i vardagsrummet.
Det jag funderar på är en inteligentare styrning, beroende av temperaturer på olika ställen, vid kaminen (i närheten av skorstenen), i vardagsrummet och i hallen. Tex är det väldigt varmt i vardagsrummet och vid kaminen så ska det vara fullt ställ på fläkten.
Idag styrs det med en bimetalltermostat bredvid fläkten.
