Frågor kring High och Low pass filter
freddenacka
Hej
Jag håller på att bygga ett försteg för att kunna spela gamla monoskivor.
Jag håller nu på att skissa på utgåssteget och undrar lite vad dessa kopplingar skulle ge för förstärkning?
Det är även volymreglering i den och jag funderar på att göra även en ofiltrerad utgång med samma förstärkning.
Jag utgår från en konstruktion med opa 4221, och använder i stället 2134 då dessa oampar används i de övriga delarna.
Ni kan läsa mer om projektet på min blogg om ni vill
monorecords.wordpress.com
Re: Frågor kring High och Low pass filter
"Jag håller nu på att skissa på utgåssteget och undrar lite vad dessa kopplingar skulle ge för förstärkning?"
Jag måste bara fråga, konstruerar du detta från grunden själv eller plockar du konstruktionen från någon annan?
freddenacka
Jag använder tidigare beprövade konstruktioner men anpassar dem efter mina behov.
Se sid 21
Se sid 21
Aha, tack för info. Jag tror du då har minst tre alternativ ifall du vill få reda på vilken förstärkning du kan få i dina kopplingar. Jag räknar upp dem utan inbördes ordning men använder ändå index:
a) Gör en kretsanalys med hjälp av Kirchhoffs lagar och räkna
b) Lägg in kopplingarna i LTSpice eller annat simuleringsprogram och mät
c) Bygg på labbplatta och mät
freddenacka
Hej
Jag ser nu mitt klantarsle att jag har lagt in fel kretsschema......
Ber om ursäkt för detta och har nu bytt.
Vad jag förstår är det bara för att skilja kretsarna, en spänningsföljare.
Har jag rätt?
De försteg jag byggt tidigare så har det varit en förstärkning på 2 gain efter potentiometern innan den går ut till slutsteget.
Är detta nödvändigt eller är det minsta möjliga värde för att den inte skall svänga?
Har jag rätt?
freddenacka
Skulle det vara några problem att byta till NE5532?
Jag vill hitta en oamp som har så lågt brusvärde som möjligt när den används som spänningsföljare.
Är även bra av praktiska skäll om den kan drivas på 15 +- DC
Antagligen inte givet att du anpassar spänningskällan och kringkomponenterna till de egenskaper som NE5532 har.
freddenacka
Vilka anpassningar kan vara nödvändiga?
Vad jag kan läsa mig till så går den att driva på 15+- dc
Om man skall byta komponenter i en befintlig konstruktion så måste man veta vilka konsekvenser det får. Detta tar man reda på genom att först analysera den befintliga konstruktionen och sedan ta reda på om samma egenskaper uppnås med den nya komponenten.
För att kunna göra dessa analyser måste man skaffa sig grundläggande kunskaper om de analysmetoder som kan tillämpas i kretsar med operationsförstärkare. Jag känner inte till dina teoretiska grundkunskaper så jag kan inte ge dig några speciella litteraturreferenser just nu.
By the way, du skulle kunna analysera kretsen med LTSpice. Då slipper du jobba med all matematik som krävs i analysprocessen.
