Koppla elpatron på enfas
mgranath
Inlägg av mgranath »
Hej
Jag har en elpatron med tre element á 330 w. Hur kopplar jag in alla tre elementen med en fas?
Mvh
Micke Granath
Re: Koppla elpatron på enfas
Har det tre anslutningar? Du får tyvärr inte ut så mycket effekt på endast. Men det är bara att koppla in fas och nolla på två anslutningar.
metric
Inlägg av metric »
Har du sex anslutningar på elementet så gör du precis som du sa koppla in fas och nolla på alla elementen.
Förmodligen har du en brygga över tre anslutningar sätt nollan där och sedan samma fas till dom tre andra du får då en effekt på ca 1kW.
Det bästa skulle ju vara om mgranath kunde ge mer information så att vi inte behöver gissa.
mgranath
Japp, det är sex anslutningar.
Mvh
Micke
För 3*400V?
Om du kör den på 3*230V så får du en tredjedel av effekten.
mgranath
Nej, 3 x 230 v.
Ja då är det ju bara att koppla samma fas till alla i stället för tre olika faser. Om den förra kopplingen saknar nolla så måste det in också.
mgranath
Tack för era svar. Nu skall jag brygga ännu godare öl! :D
