Tvätta grafikkort
Hawk
Tvätta grafikkort
Inlägg av Hawk »
Hej :)
Tvätta grafikkort hur gör man det på bästa sätt, även kretskort i synnerhet
Jag köpte ett begagnat grafikkort
Han som hade kortet innan var kedjerökare, så det stinker om kortet.
Kan man helt enkelt ta en mjuk borste och tvätta med vatten med en droppe diskmedel?
Eller finns det risk att det går sönder av vattnet.
Jag har en kraftig kompressor att blåsa bort det blöta med
Sprit har jag hört om,men det löser inte lika bra som vatten har jag för mig
Ättiksprit är bra på neutralisera kattpiss, det vet jag ,men det stinker ättika rätt länge.
Jag vet en kompis som spillde cola i sin fjärrkontroll.
Han försökte med t-sprit, men det funkade inte, då föreslog någon vatten.
Det funkade,han spolade hela skiten under varmvatten, sen fik den ligga och torka, funkade som ny efter!
Sedan så är frågan, om man skall använda sprit, så är väl Isopropanol det bästa, eller?
psynoise
Re: Tvätta grafikkort
Inlägg av psynoise »
Hej.
Jag fick några bra tips i tråden Borttagning av nikotinlukt från elektronik.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 13&t=49279
MarcusUmeå
Inlägg av MarcusUmeå »
Jag har rengjort ett antal grafikkort som jag inte varit särskilt rädd om. De har jag spolat under vattenkranen och sedan skakat bort så mycket vatten som går för att sedan låta kortet ligga och torka ett par dagar. Hittills har inget kort avlidit av den hanteringen. :)
Diskmedel kan vara vanskligt i detta fall. Det gör ju att vattnet kan krypa mycket längre in och därmed bli betydligt svårare att torka bort. Vanligt vatten löser det mesta så testa med det först om du törs. :)
Hawk
Inlägg av Hawk »
Tack för tipsen :)
Mitt kort kostar ca.2000 spänn, så jag vill nog gärna vara lite försiktig
Beställde en flaska hos Kjell nu
http://www.kjell.com/sortiment/hus-hals ... hol-p18303
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag fick en äldre laptop (compaq EVO) som var helt inbakad i ett lager av segt smuts,
typ som under en köksfläkt. Skruvade isär den och sprayade med
elektronikrengöring inköpt på Biltema plus använde eltandborsten.
Den blev som helt ny men det tog en bra stund och fick upprepas
några gånger.
Hawk
Inlägg av Hawk »
Hej
Problemet är att Biltema inte har någon nät-fösäljning, man måste åka flera mil till närmaste butik. :(
Mölndal ligger väl inte alltför långt från Tingstadsvass?
Hawk
Inlägg av Hawk »
Hej
Kanske inte, men jag har ingen bil och ingen jag känner heller
Västtrafik har bussar.. ;)
(VärstaTaffliken :D)
Hawk
Inlägg av Hawk »
Hehe
Inte för tusen spänn att jag skulle åka buss dit, det kostar 8 kuponger nästan 100 spänn
Tar väl en halv dag oxå....
Cola är vattenlösligt, tjära är det inte. Sprit kommer att funka mycket bättre än vatten iallafall. Andra lösningsmedel kan nog funka bra det med.
Hur är det med tensider?
Det går faktisk utmärkt att tvätta kortet i en diskmaskin!
Inget diskmedel (om man inte har det speciella för just kretskort) och det ska inte vara mjukgörningssalt i maskinen heller!
Sedan ska kortet torkas under ett tag, antingen i ugn på 50-70°C under ett par dygn eller en vecka på ett varmt element.
Inlägg av 6502 »
Diskmaskinstricket har jag kört på en massa gamla S-100 kort och andra kort på gamla datorer jag samlat på mig. Fungerar strålande.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Jag kör både gamla kort och tangentbord i diskmaskinen, funkar kanon!
