Jag blir tokig på att inte kunna markera det jag vill, den plockar alltid något helt annat. Jag har provat att labba runt med "Catch factor", "Select factor" och "Snap length" utan framgång.
Jag har märkt att det verkar ha med origo på komponenten/linjen/paden/texten. Tex om en linje går över origot på något så går det bara att markera linjen.
Eagle inställningar
Re: Eagle inställningar
Det är bara origo på komponenten som räknas. Du kan inte markera en komponent genom att klicka på dess linjer.
Klicka en gång som vanligt och därefter högerklicka för att bläddra mellan komponenter och linjer som ligger på samma ställe, eller högerklicka direkt och välj "next".
