MIB Neuralyzer
Gurgelmajs
MIB Neuralyzer
Inlägg av Gurgelmajs »
Hejsan!
Tänkte vara en i Men in Black på en maskerad och då också bygga min egen Nueralyzer som jag kan gå omkring och flasha med 8)
Jag tänkte först bara koppla en diod till ett batteri som tänds när man slår på strömmen, men såg sedan denna enkla blixt på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=mRdCO7YEfuw.
Jag undrar (då jag är ganska dålig på elektronik) vilken kondensator man ska ha om man har 9v batteri och 3v /20mA diod.
En cool grej vore också att han en röd diod som lyser samtidigt som kondensatorn laddas. Går detta att fixa? I sådana fall, hur?
Lite hjälp med detta vore schysst :)
Re: MIB Neuralyzer
Om du tittar på slutet i videon så ser du vilket värde han använde!
Gurgelmajs
Re: MIB Neuralyzer
Ja jag hörde och såg att han använde 1000µF men han säger inget om dioden... Dessutom har han ju inte min röda diod heller.
Electricguy
Re: MIB Neuralyzer
Inlägg av Electricguy »
Nåt sånt här då?
Kastade ihop det snabbt.
Kondingen är 1000µF
Motstånd i serie med laddningsLEDen är 500 Ohm (2st 1K i parallel)
Motståndet i serie med 1Watt LEDen är 7,3 Ohm (3st 22 Ohm i parallel
Det hela laddas från 9V
Gurgelmajs
Re: MIB Neuralyzer
Ja! Det var ju precis så jag sa att jag ville ha det! Men tänkte inte på att laddningsLEDen slocknar när kondensatorn är laddad, tänkte mer på ett konstant ljus.
Vad är det för dioder du använder? Är den vita någon specialare eller är det en "vanlig" diod?
Kanske blir såhär om man vill ha konstant laddningsLED?
Tack för svaret :)
Walle
Moderator
Re: MIB Neuralyzer
Inlägg av Walle »
Ett tips är att använda lysdioder. Vanliga dioder går att få att lysa, om man matar tillräckligt hög spänning, men de lyser bara en gång. En lysdiod går att få att lysa många gånger. ;)
Gurgelmajs
Re: MIB Neuralyzer
Jag menar lysdioder, såklart :wink:
mippen
Re: MIB Neuralyzer
Inlägg av mippen »
Slaktade för ett par år sedan en engångskamera, varianten med blixt.
Två knappar, en för starta uppladdning, och en för att trigga blixten.
Kanske ett enkelt sätt att få tag på fungerande elektronik?
Eller kanske är fel uppbyggnad? :humm:
Electricguy
Re: MIB Neuralyzer
LaddningsLEDen är bara en vanlig grön. "blixten" är en vanlig vit 1Watt LED
Tex. http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... -1w-p90598
Eller slakta vilken billig 1Watt LED ficklampa som helst. Det måste ju inte vara en 1Watt LED heller. ett gäng med vanliga högintensiva vita går precis lika bra.
Om du vill ha konstant laddningsLED så kan du använda en dubbelpolig brytare och koppla den LEDen på ena polen i brytaren. Men då vet du ju inte när kondingen är laddad! :wink:
Gurgelmajs
Re: MIB Neuralyzer
Okej! Har några vanliga vita dioder. Hur många av dessa skulle ersätta en 1W?
Nej det är ju sant, men man kan ju bara räkna till tre eller något så är den ju klar :wink:
En snabb koll bara. Kondensatorn laddas väl upp till 9V den också när den är fullt laddad?
Electricguy
Re: MIB Neuralyzer
tjaa, det beror på.. men sådär 6-9st kanske kan räcka.
Kondensatorn kommer att laddas upp till väldigt nära 9V när den är full.
Gurgelmajs
Re: MIB Neuralyzer
Vad händer om det blir lägre än 1W?
Electricguy
Re: MIB Neuralyzer
blixtpulsen kommer att bli längre. Men då sätter man bara dit en mindre konding så är det lungt.
Gurgelmajs
Re: MIB Neuralyzer
Nu var den klar!
Se den på YouTube!
Bifogar kopplingsschemat. Allt ligger i ett tandborstfodral och batterierna är klockbatterier i serie :)
ToPNoTCH
Re: MIB Neuralyzer
Inlägg av ToPNoTCH »
Var hittar man filmen :vissla:
