Någon som kan tipsa om ett lämpligt 7-poligt kontaktdon, gärna cirkulärt för anslutning av min högeffekts LED-belysning 24V/3x6A. Jag tänkte använda mig av en kabel jag hittat på conrad, 7x1.5mm2, men det är få 7-poliga kontaktdon som har anslutning för 1,5 mm2 kabel... Tror ni man klarar sig med 0,75mm2? Ännu färre kontaktdon (inga?) verkar klara 8.9 mm kabeldiameter eller 6A. Jag har hittat två alternativ nedan, men ingen uppfyller kraven riktigt... Några tips?
Några länkar:
7x1,5mm2 kabel, 8,9 mm diameter
7x0,75mm2 kabel, 7,3 mm diameter
7-pin Cable plug Buccaneer (Endast 3A?, 1,5 mm2, 9mm kabel)
Binder 7-Pol kabelanslutning (5A, 0,75 mm2, 8mm kabel?)
Hjälp med val av 7-poligt kontaktdon 24V/6A
Re: Hjälp med val av 7-poligt kontaktdon 24V/6A
Jag hittade tillslut en MIL-kontakt på ELFA som matchar mina krav, men de är lite i dyraste laget så jag letar nog vidare...
MIL-kontakt:
https://www.elfa.se/elfa3~se_en/elfa/in ... =44-180-60
https://www.elfa.se/elfa3~se_en/elfa/in ... =44-180-29
MIL-kontakt:
