hej katten bet i kabeln till batteri eliminatorn och det var kortis datorn la av när jag mäter på elinatorn så fungerade den den har 2 faser varför .
och vad tror ni har gått i dator efter som jag inte får någon ström till den baterit är slut .
nätadapter till bärbar pc
Re: nätadapter till bärbar pc
Det var tunnt med svar.
Jag hade hoppats på att få läsa lösningen på detta problem.
Datorn borde inte gå sönder om laddaren kortslöts.
Du kan ju klippa bort den skadade delen av kabeln och sedan skarva ihop den igen.
De flesta laddare till bärbara har kortslutningsskydd.
- SeniorLemuren
Om kablarna som kommer ut från eleminatorn har kortslutits så kan någon av dioderna ha gått sönder i den. Det är ändå möjligt att den lämnar en mätbar spänning om du mäter på sladdarna när dom är obelastade.
Lägg på en liten belastning och kolla att spänningsnivån är korrekt för att utesluta fel på eleminatorn först innan du går vidare.
