Termostat fundering
dahlman
Termostat fundering
Inlägg av dahlman »
Hej!
Har gjort lite tester att värma upp en liten låda med ett effektmotstånd och en termostat.
~@24VDC 1A
Termostaten är en 2455R 100 084, brytande.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... =37-912-82
Till en början såg testet riktigt lovande ut, men efter bara några timmar så hängde sig termostaten och är sedan dess märkbart "bråkigare" överlag.
Finns det termostater med samma funktion fast kanske något mer pålitliga? Eller är de känsliga för något speciellt, i det utförda testet hängde
termostaten bara löst i kablarna inuti lådan.
Eller kan det ha varit ren otur?
Har även bifogat en bild på loggen.
Re: Termostat fundering
Vilken är skalan på plotten?
Termostaten i fråga slår av vid +30 grader (+/-3) och till vid +15 grader (+/-6).
Det innebär att termostaten slår av vid temperaturer mellan +27 och +33 samt till vid temperaturer mellan +9 och +21 grader.
Den kan alltså slå av vid +33 och till vid +9 eller av vid +27 och till vid +21, eller vilken kombination som helst.
dahlman
Inlägg av dahlman »
X=1 Timme Y=10 grader och ja det gör den under normala omständigheter.
