Finns det moduler för röstkommunikation på exvis 443 MHz??
laban12
Inlägg av laban12 »
Det finns ju en hel uppsjö av radiomoduler, mer eller mindre intelligenta, för datakommunikation (typ RS232-> radio ->RS232).
Finns det några motsvarande moduler för röstkommunikation?
Jag tänkte att man kunde göra sig en egen enkel transciever där man väljer kanal, uteffekt, etc med ett enkelt serieinterface.
Finns det sådana?
labmaster
Re: Finns det moduler för röstkommunikation på exvis 443MHz?
Inlägg av labmaster »
laban12
Inlägg av laban12 »
Var jag kanske otydlig... jag menade inte färdig produkt utan en modul att använda i en egen produkt!
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det vore en kul utmaning att bygga en egen sådan modul.
De frekvenserna det handlar om gör att det inte bara är
att spika ihop något skatbo på labbdäcket utan man måste
verkligen undersöka detaljerna i kopplingen.
Re: Finns det moduler för röstkommunikation på exvis 443 MHz
@labmaster, Kräver den där TM walkie-talkien licens av något slag?
labmaster
Nej, den sänder i ett bandsegment som är undantagen från tillståndsplikt. Förutsättningen är att radioutrustningen uppfyller de stipulerade kraven och att utrustningen är typgodkänd och CE märkt. Det är sådana regler som gör att det är väldigt svårt att bygga en egen PMR radio.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Så kopplar man upp det på labbdäck och får det fungera så
klistrar man på ett CE-märke vid banankontakterna.
Kommer se proffsigt ut!
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Den här kanske (om det nu är egenbygge du är ute efter).
http://www.nordicsemi.com/eng/Products/ ... RF/nRF2460
Jag har inte tittat närmare, men såg den för ett tag sedan när jag letade efter annat, verkar intressant.
De har även en för stereo såg jag
laban12
Inlägg av laban12 »
Xyzzy - det där är ganska nära vad jag letar efter... Det känns dock lite galet med CDkvalitet på 2.4GHz, jag vill ju mer ha raspig radiokvalitet på 443. :)
Annars kan man lika gärna ta någon av alla andra datakom-moduler som finns och komplettera med DAC/ADC... Något färdigt måste ju finnas. Tvivlar på att varje tillverkare av PMR-radio börjar med ett blankt papper.
4kTRB - starta projekt!! Jag ska följa med spänning! ;)
Det är möjligt att varje tillverkare av PMR inte börjar med tomt papper, men varje tillverkare av PMR måste såvitt jag förstått typgodkänna sin produkt. Det betyder att för PMR finns det knappast helt färdiga kompletta moduler att sätta antenn på, för de är ingen som vill köpa en sån om man ändå måste betala för ett typgodkännande också.
jesper
Inlägg av jesper »
Är det inte "bara" att ta ett vanligt 433 modul och skicka PCM audio över datakanalen.
Med 8khz bitrate får du fin raspig kvalitet ;-)
