Odlingslåda/terrarie för chili
Nikkstr
Inlägg av Nikkstr »
Hej, nu hade jag tänkt att jag skulle odla lite chili och har kikat på lite frön och ser att dom jag är intresserade av kräver förhållanden som jag inte kan fixa på naturlig väg.
Så nu tänkte dra igång ett projekt men har en del funderingar som jag tänkte att ni kanske kunde hjälpa mig med. Jag har tänkt bygga en terrarie-liknande låda, den ska först och främst ha ganska konstant temperatur (mellan 25-30C) och lite senare även timerstyrd belysning. Det hade varit roligt att göra detta med hjälp av mitt nyinförskaffade Pickit2, men mina kunskaper om detta är tyvärr ganska begränsade. Dock har jag läst grundläggande programmering och grundläggande elektronik så hoppas att med lite vägledning av er att detta ska gå vägen.
Hade tänkt mig nån form av låda, antingen bygga en av trä eller ta en förvaringslåda av plast och i botten på denna lägga nåt liknande http://www.reptillagret.se/reptiheatcab ... -5578.html och lägga som en slinga i botten (likt golvvärme). Finns redan mini-växthus med värme(http://www.gardenhome.se/minivaxthus-med-varme) men hade tänkt mig en större låda att placera ett mindre vanligt mini-drivhus för frön ex http://www.gardenhome.se/pluggbox
Angående termostatfunktionen så har jag hittat detta http://www.guidecircuit.com/Circuit-Mic ... mostat.htm , skulle man kunna beställa hem delarna och löda ihop/koppla upp på labbplatta efter schemat bara? Finns det fler enklare sätt? Hur funkar det när man fått rätt utgång på PICen att vara aktiv rätt tid, finns det relän som man kan koppla in direkt med PIC och 230V eller hur funkar det?
Alla tips på genomförande och delar som kan användas tar tacksamt emot, om de blir bra och intressant kan jag göra en projekttråd när jag har startat detta på allvar!
dar303
Re: Odlingslåda/terrarie för chili
Inlägg av dar303 »
Det är alltid kul att bygga saker men som mångårig chiliodlare har jag ännu inte stött på en sort som inte funkar att odla i fönstret i en odlingslåda med lite frigolit under och sprayning med vatten en gång om dagen! :)
Vad är det för exotiska djungelsorter du hittat, nått från Fatalii?
Jag har ett miniväxthus med värme och philips growlux-rör också men det behövs ofta inte så nu har jag faktiskt packat ner det!
Jag har en liknande värmeslinga som du länkar till men körde den konstant, den låg i parkettgolvssand för att sprida värmen.
Till belysningen använde jag en lite mer avancerad programmerbar timer i vägguttaget.
Det skulle vara ballt om du implementerade både värmestyrningen och timerautomatiken i samma pic med en större display för alla funktioner, du skulle t.ex kunna ha en funktion som anpassade tider och temperatur för de olika växtfaserna, veggning, blomning etc.
Kanse tom en luftfuktighetssensor som sprayar lite vatten om det blir för torrt och några datorfläktar för att stärka stammarna?
Eller varför inte bygga en riktigt stor låda där de kan växa hela tiden, ned vattning och allt? :)
Det finns reläer som tar 5V och bryter 230V växelspänning, solid state reläer är fina om man hittar till rätt pris.
Dessutom finns väldigt enkla tempsensorer med både analog och i2c utgång som man kan koppla till sin microkontroller.
Lycka till!
Ulf
Inlägg av Ulf »
Sodjan har reläer, de är perfekta till styrningen, jag har för mig att det var bra pris.
Det finns mindre drivhus som är relativt små till ytan.
Hade jag inte haft så bråttom när jag gjorde min odlingsbädd
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... =4&t=56844,
så hade jag tänkt efter före och gjort den så att ett sådant hade passat uppe på lådan.
Då hade jag, kanske med hjälp av lite vp-rör, kunnat v ariera höjden enkelt. Nu får jag kika om jag hittar något som passar.
Just nu står den ute i växthuset med tre minidrivhus, det är plats för 12. Det är fyra lager med bubbelplast över.
Orginalstyrningen till värmegolvet är inställd på 21 grader, min temp i växthuset är -12 och i odlingsbädden 16 grader.
Den senare förmodligen beroende på vattning...
dar303, det var en bra idé med sanden, jag har funderat på flytspackel då den kommer att ställas undan sommar och höst.
Nikkstr
Inlägg av Nikkstr »
dar303 skrev:Det är alltid kul att bygga saker men som mångårig chiliodlare har jag ännu inte stött på en sort som inte funkar att odla i fönstret i en odlingslåda med lite frigolit under och sprayning med vatten en gång om dagen! :)
Jag köpte frön, var bla nån jätte stark Bhut Jolokia och den behövde mellan 25-30C konsant i en månad för att gro och med tänkte på att jag har ganska stora temperatursvängningar i mitt hus så tänkte jag det blev bäst så här. Låter ju bra med sanden som du pratar om och kanske ska satsa på en större skärm och försöka få in både timerstyrning och termostat där. Resten får nog ligga på is en stund.
Fint projekt där Ulf, hoppas jag kan åstadkomma nåt liknande :)
Dock vet jag inte riktigt vart jag ska börja, antar att jag skulle beställt lite labbplattor och komponenter och börja pilla för att lära mig? Vad tycker ni om termostaten dom hade byggt som jag länkade? Kan de vara nåt att börja med och sen bygga ut med timer-belysningen?
EDIT: Hittade annars ett relä som kanske kunde vara nåt? http://www.electrokit.com/solidstate-re ... -10a.42755
Ulf
Inlägg av Ulf »
Jo, det funkar nog, och programmet kan ju alltid moddas efter dina behov.
Dock tycker jag att reläet med kringhörande komponenter bör bytas ut mot ett solidstate. Det blir lite enklare då.
Ett alternativ kan ju vara en Arduino med display lite knappar och ett solidstaterelä.
En ds1820 (1-wire) för att läsa temperaturen. Och har du 1-wire kan du hänga på allsköns grejor, hygrometer och fler temp givare.
Bara fantasin sätter stopp. Jag har för mig att det finns realtidsklockor för 1-wire och då kan du styra belysninge mha ett solidstate-relä till.
Jag kör just nu (läs den här våren) med orginalstyrningen från Biltema, men det ska nog bli ändring.
Det vore trevligt med nätverkskabel till växthuset och ethernet på mackapären.
När det blir för torrt kan jag skicka sms och mejl till sambon att nu är det dags att vattna mina plantor! Så att hon inte glömmer det!
Anonym2
Inlägg av Anonym2 »
Det finns en hel del information på ämnet på http://www.swecan.org rent spontant skulle jag tro att lamporna kommer att ge en mer värme än vad man behöver så det kanske är mer en fråga om ventilation/kylning för att hålla temperaturen lagom?
//Alexander
Ulf
Inlägg av Ulf »
Det beror ju lite på var det står.
Kollade min låda i helgen, maxtempen var 28 grader, solen lyste ju lite förra veckan.
Sedan är det ju bara minidrivhus och 4 lager bubbelplast som täcker för tillfället.
Vi får se när de har växt lite mer.
Borre
Inlägg av Borre »
Har de börjat växa behöver du inga 28 grader, det är bara när de gror. Det är tvärtom ofta dåligt med för hög temperatur när plantorna väl växer.
Ulf
Inlägg av Ulf »
Jo, men när det går upp i dom temraturerna så är värmen avslagen.
Solen gör jobbet och det är bara sporadiskt av den varan just nu.
Fast en fläkt som ventilerar kanske vore något, eller ett servo som bara gläntar på bubbelplasten.
gör att inlägg så man kan se om tråden för lyckligt slut, starkt sådant :tumupp:
sorry
Inlägg av sorry »
Kanske kan ge lite inspiration ?
Bygger på peltier element
http://www.reptillagret.se/herpnurseryii-p-5676.html
