Lägesgivare, Hjälp!
gridden
Lägesgivare, Hjälp!
Inlägg av gridden »
Hej,
Jag har ett problem, jag ska mäta var en "metalplatta" befinner sig.
Metallplattan är kvadratisk och sitter fast i två sidor. Meningen är att man ska böja metallplattan antingen upp eller ner. Den får då formen som en halv eclips.
Max utslag är 7,25 mm åt vardera håll, alltså totalt 14,5 mm.
Runt omkring sitter en ram. Givaren som skall användas ska helst inte vara större/högre än 20 mm
Ska användas med PIC18FXXX8 processor.
Jag har tre frågor:
1. Första tanken var att använda en skjutpotentiometer, det skulle funka, men hittar bara skjutpotentiometrar med minsta kolbana 40 mm. Skulle vilja ha en kolbana på 15mm max 20 mm. Någon som vet om det finns?
2. En läsgaffel. Hur svårt är det att läsa av den med en PIC18FXX8?
Hur noggrann är den? Några förslag?
3. Någon som har ett annat förslag på hur jag ska mäta böjningen på "metallplattan"?
Mvh
Nutrino
Inlägg av Nutrino »
Det här är bara en idé. Kan du sätta en platta parallelt till den "böjbara plattan" eller är det för trångt.
Då kan du mäta kapacitansen. Och räkna ut böjningen.
(det här är bara en idé jag vet inte om den fungerar så bra i praktiken)
AndLi
Inlägg av AndLi »
Trådtöjningsgivare av någon typ?
monstrum
Inlägg av monstrum »
Definitivt en trådtöjningsgivare.
Andy
Inlägg av Andy »
Det är väl inget hinder att pottens slaglängd är längre än det slag du vill utnyttja?
gridden
ang, frågorna
Inlägg av gridden »
Ang trådtöjningsgivare.
Hur pass svårt är det? Är vi inne på whetstonebryggor då? Någon som Har använt en sådan och kan förklara lite vad det innebär? :shock:
Ang, Andys "Det är väl inget hinder att pottens slaglängd är längre än det slag du vill utnyttja? "
Helst vill jag inte att potentiometern bygger på höjden.
Självfallet behöver jag inte använda hela slaglängden, men det ultimata vore ju att hitta en potentiometer med kolbana 15mm. Ingen som vet ifall det finns en skjutpotentiometer med kolbana 15mm max 20mm?
Mvh,
Ps, tack för de snabba svaren :wink:
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Det du mäter i en whetstonebrygga är spänningsdifferens som uppstår då en trådtöjningsgivare utsätts för en pålagd kraft. Detta gör att du kan trimma in den så att du får ett normalläge trots att givaren redan är utsatt för en kraft.
Vill du ha mer info och beräkningar så kan jag stå till tjänst med en del till :helgon: :)
gridden
tackar
Inlägg av gridden »
Ok, tack för de som svarat! :)
En fråga:
Var kan man köpa trådtöjningsgivare?
Mvh
Forsgren
Inlägg av Forsgren »
Kanske en vridpot. med en arm på.. signalen ut blir ju inte linjär i förhållandet till böjningen men det går ju att fixa..
