Laddningsbart batteri till skäggtrimmer
itsanx
Inlägg av itsanx »
Hej!
Jag skulle behöva byta batteri i min trimmer (varför slänga en välfungerande sak?) och har på chansning skaffat ett nytt batteri. Jag undrar det finns några risker med att ersätta det gamla batteriet med det nya?
Det gamla batteriet är i AA-storlek och av typen NiMH men är i övrigt omärkt.
Multimetern visar: 1,327V 193mA
Den tillhörande laddaren ger 1,6V och 80mA.
Det nya batteriet är märkt 1,2V med en kapacitet på 2100mAh (också NiMH).
Multimetern visar: 1,286V 182mA
Jag är mycket tacksam för all hjälp jag kan få. :)
Mvh Hasse
Re: Laddningsbart batteri till skäggtrimmer
Det funkar säkert bra. Är det kortslutningsströmmen du mätt upp? Det nya batterier vår oladdat va?
itsanx
Inlägg av itsanx »
Vad bra! Ja, det är kortslutningsströmmen och det nya batteriet är helt oladdat.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
I framtiden kan det vara klokt att vara försiktig med att mäta kortslutningsström. Om det nya batteriet hade varit laddat så skulle säkringen gått i multimetern.
itsanx
Inlägg av itsanx »
Tack för tipset mrfrenzy och tack för svaret danei!
