Färgregler för wiretråd vid mönsterkortsarbete?
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Är det någon som känner till om det finns några standardiserade regler vid modifieringar av kretskort/mönsterkort när man använder sig av wiretråd (AWG30 enkelledare).
Typ följande.
Att ledarna skall fixeras var 30mm dock minst två fixeringspunkter.
Att grön ledare skall användas vid modifiering på fabrik.
Att röd ledare skall användas vid modifiering i "fält".
Att gul ledare skall användas vid reparation på fabrik.
Att röd ledare skall användas vid reparation i fält.
Jag har för mig att jag läste något om detta när jag gjorde lumpen på KA radarskola i början av 80 talet men kommer inte ihåg exakt.
Och om någon skulle känna till en officiell standard så vore det underbart.
Tips?
Re: Färgregler för wiretråd vid mönsterkortsarbete?
Blev själv utbildad inom elektroniken i militären på det tidpunkt, gjorde ett "ex-jobb" med just WW men ingenstans fanns det sådana regler. Senare upplevde jag andra system som var virade - inom militären fortfarande - och alla de olika ställen har regeln varit:
Trådfärg: använd den du har. Har du fler olika kan en färg vara adress, en annan data och en tredje kontrollsignaler.
Fixering: se till att skiten fungerar och låt bli att mickla mer med det hela!
limpan4all
Ja, det var det fatalistiska svaret...
Vad jag egentligen vill (är ute efter) är att kunna köra ned något dokument i halsen på min asiatiske legotillverkare...
Annars så får jag se till att hitta på något självt.
TheBeard
Inlägg av TheBeard »
Hej,
Jag är ny här på forumet.
Den standard som används mest nuförtiden är IPC.
Jag kan rekommendera IPC-A-610, acceptanskrav för kretskort.
Kapitel 11 handlar om trådförbindning.
Färg och fixering är något som du som produktägare specar.
Mvh
TheBeard
calmar
Inlägg av calmar »
Jag tror att IBM hade nån standard för detta på jägarstenåldern, kolla t ex Yellow Wire i The Jargon File (och notera att det aldrig verkar ha efterföljts ordentligt i fält ..).
limpan4all
Jag kan tipsa om vad jag hittade.
Lite "fulkopior".
IPC-610 förslaget till rev D (nu gäller Rev E) jpk.sdp.edu.cn/dqx/xxwz/5xxzy/dzjc-ipc.pdf
Och om skillnaderna mellan D och E
http://www.ipc.org/4.0_Knowledge/4.1_St ... l-2010.pdf
Men sidan som mycket bra rekommenderar HUR det bör göras hittar man under
http://www.circuitrework.com titta under "Guide Book" fliken.
Närmare bestämt.
http://www.circuitrework.com/guides/6-1.shtml
Swech
Inlägg av Swech »
Får du reparerade kort som nytillverkade?
Swech
Det är väl inte ett dugg ovanligt att en tillverkare beställer 200 kort och sen mitt i tillverkningen inser man att det är en "bugg" i layouten så man får patcha alla? Det är väl snarare regel än undantag när det är relativt små förstaserier (det kostar ju att skrota alla felaktiga kort och göra nya, särskilt om korten är monterade redan).
Det blir väl väldigt stökigt på kortet om alla ledare ska fixering var 30:e mm ?
limpan4all
Inte reparation, en patch. Och det är ett gammalt fel som inte kommit in i underlagen :evil: och ett antal kort byggda....
Nej, man kan fixera fler samtidigt, i vissa fall (flygande och bandfordon skall dom fixeras i hela dess längd har jag för mig).
