El och magnet skojare
- prototypen
Råkade hitta detta bludder via byggahus, vilket dravel, man skäms som Västerbottning. Gubben har varit i farten tidigare.
http://www.elmiljonord.se/
Protte
Protte
Re: El och magnet skojare
Renare inomhusluft med HF-avledare
Undrar hur många som blir blåsta på pengar?
"Våran produkt är en HF-avledare som renar elsystemet i fastigheten genom att jorda bort de
högfrekventa signalerna."
Men det låter väl jättebra.
Varför ska man ha trådlöst nätverk hemma när man har vattenburen värme!?
Det verkar ju bara vara å koppla in sig på elemtet i valfritt rum så har man ju trådlöst internet!
- 13th.Marine
- EF Sponsor
Installerar man en HF-avledare vet man att störningarna minskat och luften är renare. Luften börjar cirkulera och inomhusluften upplevs svalare fast temperaturen är den samma. Man brukar också behöva minska flödet i ventilationssystemet och balancera om systemet, vilket innebär en lägre energiförbrukning i fastigheten.
En ren sinusvåg från transformatorn som passerar genom en förbrukare t.ex Värmepumpar, TV, datorer, hushållsapparater, lampor, motorer o.s.v förbrukar mindre ström jämfört med en sinusvåg med övertoner och störningar.
Källare som tidigare varit fuktiga har också torkat upp när HF-avledaren installerats…
"När man inte känner att luften rör sig inne i en fastighet är det något som inte stämmer."
Det är inte fel på ventilationen då om man är innomhus?
- totteflash
Hmmm och jag som hade tänkt dränera om huset....:foliehatt: skrev:Källare som tidigare varit fuktiga har också torkat upp när HF-avledaren installerats…
- tecno
- Skype: tecnobs
Ska jag avboka min grävare som ska göra dräneringsjobbet för 60 lakan och dra in en kabelstump istället?
Det här tycker jag var det roligaste:
"Svenska elsystemet är dåligt jämfört med det Norska när det gäller störningar. Skidåkning är ett bra exempel där man resultatmässigt kan se skillnaden"
- prototypen
Men svenskarna är bättre på hockey. Rinken kanske stänger ute störningarna.
Protte
Protte
Strömmen var säkert renare i Sverige när Wassberg och Svan var i farten
Kenyaner och Etiopier är överdängare på marathon och långdistans. Och det klart, stora delar av dom länderna har ingen ström alls... Fast varför är inte Afghaner och Pakistanier lika bra på långlopp?
Fast i hockeytävlingar har man ju ett slags foliehatt på sig, det är det som saknas vid skidåkning.prototypen skrev:Men svenskarna är bättre på hockey. Rinken kanske stänger ute störningarna.
Att Norge har bättre elsystem beror på att de har 5 ledar system.
Det finns faktiskt ett problem med vårat 4 ledar system med PEN ledare och vagabonderande strömmar.
Med osymetriska switchande belastningar som kan ha höga strömpulser så kan PEN ledaren få en viss potensial på några få volt och det kan då gå höga strömmar på andra vägar i huset och detta leder sedan ut från jordkabeln genom vattenledningsrör osv. Det är inget hokuspokus fast ses ändå med viss skepsis. Det avhjälps med sugtransformatorer.
SJ känner väl till detta och har sugtransformatorer för att hindra att strömmen leder tillbaka genom marken istället för rälsen.
Jag har kunnat påvisa vagabonderande strömmar här på jobbet. En teliferstolpe stör kraftigt på bildskärmen i en CNC fräs, bildskärmen är ordentligt kapslad i hölje av stålplåt. Alldeles nyligen lånade vi ett mätintrument för att kolla restmagnetism i bearbetade axlar. Teliferstolpen har inget statiskt magnetfält att prata om. Stolpen står strategiskt placerad mellan en av våra elcentraler och transformatorstationen.
Farsan jobbade som elektriker i många år, erkänt som mycket duktig och skeptisk till hokuspokus hade sett flera fall ev detta med bildskärmar som stördes av magnetfälten som följde dessa strömmar.
Men då pratar vi inga små effekter som orsakar dessa strömmar. Våra elcentraler kan hantera flera hundra kW och en stor del är switchade nätaggregat som orsakar höga strömspikar i osymetriska belastningar.
Men det gubben skriver om låter mest som svammel och han drar in HF magnetfält på ett sätt som jag inte får ihop med det hela. Låter mest som att han försöker göra sig en hacka på folks okunskap.
