Hallå.
Ska försöka förklara mitt problem.
Har en enhet som triggas på en vanlig slutning.
Men nu är det så att den styrning jag ska ta imot ligger normalt stängd (relä), och öppnar vid larm. jag vill ha en slutnig vid larm. (styrningen kan jag ej påverka är som det är)
Det är 12v jag jobbar med och det är en minus som går via relät.
Slutningen ska vara sluten så länge styrningen är aktiverad.
Har löst problemet med ett mellanrelä så länge men då ligger relät draget hela tiden och vet inte hur länge relät orkar vara med
eftersom funktionen är på dygnet runt.
Så jag tänkte höra om nån har en smart lösning, är ju inte så haj med elektronik.
Normalt stängd, men vill ha normalt öppen.
Re: Normalt stängd, men vill ha normalt öppen.
Om inte mellanreläet är specificerat med mindre än 100% driftcykel klarar det utan problem att jobba på detta sätt kontinuerligt.
Men man kan uppnå samma funktion med en transistor och lite annat småkrafs...
