trasig laptop, hjälp med att bestämma motstånd
Rofhök
Inlägg av Rofhök »
Ursäkta den långa rubriken, ville vara så tydlig som möjligt.
Jag har funnit en bärbar dator i vårat grovsoprum. Givetvis trasig.
Någon har antagligen fastnat i sladden och rivit ner den. Det är en LG 500E L.APFNV
Allt är nu dock fixat, förutom ett motstånd som saknades, metallfilmsmotstånd.
Jag har ingen aning om hur jag ska räkna ut vilken typ jag ska ha, jag hade ett okänt sådant hemma.
som jag provade att löda dit. Det funkar bra, förutom att det nu skulle ta runt ett halvår att ladda upp batteriet. Det är alltså ett motstånd som sitter direkt efter kontakten på moderkortet.
Trafon lämnar 19,11 volt
På batteriet (SQU-528) står det:
10,8 V
4,8 Ahr
Li-ion
går det med dessa siffror att räkna ut vad jag ska ha för motstånd?
Uppskattar all hjälp jag kan få.
Mvh Mikael Rofhök
mjv
Re: trasig laptop, hjälp med att bestämma motstånd
Inlägg av mjv »
Nej.
Försök ta en bild på kretsen eller berätta vad som sitter kring resistorn.
Rofhök
Inlägg av Rofhök »
mjv
tack för hjälpen
Hur vet du att det är ett "motstånd" och ingen annan typ av komponent?
Rofhök
Inlägg av Rofhök »
tomasl
Vad kan det tänkas vara annars?
Utan motstånd så får jag ingen ström alls vidare i kretsen
Lödöarna såg identiska ut med resten av motstånden i kretsen.
Allt funkar, dock verkar det vara för klen spänning efter motståndet. att ladda 1 % på batteriet tar en timma.
mjv
Inlägg av mjv »
Vad mäter du för spänningar då?
Hur ser kretsen ut?
"Verkar vara för klen spänning" = köp en multimeter och ta reda på saken! Inte ens proffs jobbar i blindo utan att mäta.
Var är bilden ?
Rofhök skrev:tomasl
Tja, jag kan tänka mig mängder av olika komponenter, säkringar, drosslar dioder, you name it.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Jag har då aldrig sett ett motstånd (förutom de som varit uppeldade eller i plutteliten ytmonterad kapsel) som saknar märkning...
Men men, bild!
Rofhök
Inlägg av Rofhök »
jag får 2,23 volt ut till batteriet, hur mycket bör det vara?
det är mer fel på datorn, innan fick jag inget alls ut till batteriet.
Klas-Kenny
Med tanke på att batteriet är på 10,8V så bör det ju vara någonstans där i närheten. En bit under första tiden på laddningen och en bit över sista tiden.
Rofhök
Inlägg av Rofhök »
inte så mycket att ta bild på, illustrativ bild hos elfa.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... =60-310-66
börjar ana att det är mer som är fel på datorn,
Rofhök
Inlägg av Rofhök »
klas-kenny tack, för svar.
Det kan kanske vara så att batteriet har tagit stryk?
datorn var i princip knäckt på hälften, skärmen har dock överlevt.
Rofhök skrev:inte så mycket att ta bild på, illustrativ bild hos elfa.
Men det säger ju överhuvudtaget ingenting om vilken komponent du skall ha, eftersom det finns rätt många olika typer som ser likadana ut.
Dessutom är ju Elfas bild ingen bild på motstånd, utan snarare keramiska kondensatorer.
Humulus
Inlägg av Humulus »
Det var väl en bild systemkortet, med fokus på det område som den saknade komponenten skall
sitta på som efterfrågades....
