Kompilator/ICD Fel, stora const arr krachar PIC32/C32 [LÖST]
Har två arrays
const unsigned char arrayX[]={byte1, byte2,,,,,,,,,,,,,,};
Array1 3584 bytes
Array2 4570 bytes
kompilering/länkning/programmering funkar felfritt.
När man sedan kör händer ingenting, dock tror MPLAB att det snurrar som det skall.
när man pausar/stoppar exekveringen får man ingen indikation vilken kodrad som skall köras, inte ens i disassembly-listningen.
inga exeptions indikeras.
Om man reducerar någon av arrayerna till hälften, typ, funkar saker som det skall.
johano
Re: stora constant arrays krachar MCC32/PIC32
Inlägg av johano »
Ok
/johan
Jag vet inte ett smack om detta, men hur ser det ut på
alla "vanliga" ställen? Listfiler och mapfiler t.ex. Något som
avviker mot de halva arrayerna t.ex.
"const" arrayer ska alltså allokeras i flash, antar jag.
Men för övrigt håller jag helt med johano... :-)
bearing
Inlägg av bearing »
En gissning är att FLASH-sidorna i processorn är 8k, och att när summan av din data blir större än 8k går någonting fel. Det kanske går att lösa med något #pragma som sätter arrayerna i varsin FLASH-sida.
Minnesallokeringen är om jag förstått "best fit" eller .rosdata.
dock finns det ingen direkt sammaställning i map-filen.
Ja, konstanter tenderar att hamna i programminnet.
men här kommer lite dissasembly
Det verkar som vi hamnat i en bootstrap exception
Line   Address   Virtual   Opcode   Label                Disassembly
Starts here
163843                                      Boot Flash Memory
163844 1FC0_0000 BFC0_0000 3C1ABFC0         lui         k0,0xbfc0
163845 1FC0_0004 BFC0_0004 275A0010         addiu       k0,k0,16
163846 1FC0_0008 BFC0_0008 03400008         jr          k0
163847 1FC0_000C BFC0_000C 00000000         nop
163848 1FC0_0010 BFC0_0010 401A6000         mfc0        k0,Status
163849 1FC0_0014 BFC0_0014 7F5A04C0         ext         k0,k0,19,1
163850 1FC0_0018 BFC0_0018 13400005         beq         k0,zero,0x1fc00030
163851 1FC0_001C BFC0_001C 00000000         nop
163852 1FC0_0020 BFC0_0020 3C1A9D01         lui         k0,0x9d01
163853 1FC0_0024 BFC0_0024 275A8868         addiu       k0,k0,-30616
163854 1FC0_0028 BFC0_0028 03400008         jr          k0
163855 1FC0_002C BFC0_002C 00000000         nop
163856 1FC0_0030 BFC0_0030 3C1DA002         lui         sp,0xa002
163857 1FC0_0034 BFC0_0034 27BDFFF8         addiu       sp,sp,-8
163858 1FC0_0038 BFC0_0038 3C1CA001         lui         gp,0xa001
163859 1FC0_003C BFC0_003C 279C81F0         addiu       gp,gp,-32272
163860 1FC0_0040 BFC0_0040 40096002         mfc0        t1,SRSCtl
163861 1FC0_0044 BFC0_0044 01205820         add         t3,t1,zero
163862 1FC0_0048 BFC0_0048 7D2A1E80         ext         t2,t1,26,4
163863 1FC0_004C BFC0_004C 7D494984         ins         t1,t2,6,4
163864 1FC0_0050 BFC0_0050 40896002         mtc0        t1,SRSCtl
163865 1FC0_0054 BFC0_0054 000000C0         ehb
163866 1FC0_0058 BFC0_0058 41DCE000         wrpgpr      gp,gp
163867 1FC0_005C BFC0_005C 408B6002         mtc0        t3,SRSCtl
163868 1FC0_0060 BFC0_0060 3C089D01         lui         t0,0x9d01
163869 1FC0_0064 BFC0_0064 2508890C         addiu       t0,t0,-30452
163870 1FC0_0068 BFC0_0068 0100F809         jalr        ra,t0
First jump here
 41532 1D00_88E4 9D00_88E4 BF805000         cache       0x0,20480(gp)
 41533 1D00_88E8 9D00_88E8 BF805100         cache       0x0,20736(gp)
 41534 1D00_88EC 9D00_88EC BF805200         cache       0x0,20992(gp)
destination jump 1
 41535 1D00_88F0 9D00_88F0 0F40179D         jal         0x1d005e74
 41536 1D00_88F4 9D00_88F4 00000000         nop
 41537 1D00_88F8 9D00_88F8 1000FFFF         beq         zero,zero,0x1d0088f8
 41538 1D00_88FC 9D00_88FC 00000000         nop
Loops here
 41539 1D00_8900 9D00_8900 7000003F _bootstrap_exception_handler sdbbp       0x0
 41540 1D00_8904 9D00_8904 0B402241         j           0x1d008904
second jump here
 41541 1D00_8908 9D00_8908 00000000         nop
 41542 1D00_890C 9D00_890C 03E00008 _on_reset jr          ra
 41543 1D00_8910 9D00_8910 00000000         nop
 41544 1D00_8914 9D00_8914 03E00008 _on_bootstrap jr          ra
 41545 1D00_8918 9D00_8918 00000000         nop
 41546 1D00_891C 9D00_891C 03E00008 INTDisableInterrupts jr          ra
 41547 1D00_8920 9D00_8920 41626000         di          v0
 41548 1D00_8924           FFFFFFFF         sd          ra,-1(ra)
 41549 1D00_8928           FFFFFFFF         sd          ra,-1(ra)
164064 1FC0_0370           FFFFFFFF         sd          ra,-1(ra)
164065 1FC0_0374           FFFFFFFF         sd          ra,-1(ra)
164066 1FC0_0378           FFFFFFFF         sd          ra,-1(ra)
164067 1FC0_037C           FFFFFFFF         sd          ra,-1(ra)
destination jump 2
164068 1FC0_0380 BFC0_0380 3C1A9D01         lui         k0,0x9d01
164069 1FC0_0384 BFC0_0384 275A8900         addiu       k0,k0,-30464
164070 1FC0_0388 BFC0_0388 03400008         jr          k0
Loops back
164071 1FC0_038C BFC0_038C 00000000         nop
164072 1FC0_0390           FFFFFFFF         sd          ra,-1(ra)
Lite mer info.
Vi la till en lite bättre exception_handler och fick följande
_excep_code = EXCEP_RI    // reserved instruction
epc         = 0xBFC00000
badvaddr    = 0xFCFC4D7F
För de som är intresserade så bifogar jag mapfilerna från en fungerande kompilering ( där vi reducerat arrayerna) och en där arrayerna har full storlek.
Ingen av adresserna som pekas ut av epc eller badvaddr existerar, varken som virtuell eller fysisk, däremot finns de som unikt innehåll på varsin adress.
exception handlern ser ut så här
void _general_exception_handler(unsigned cause, unsigned status) {
	unsigned epc = _CP0_GET_EPC();
	unsigned badvaddr = _CP0_GET_BADVADDR();
	while(1);
static enum {
     EXCEP_IRQ = 0,            // interrupt
     EXCEP_AdEL = 4,            // address error exception (load or ifetch)
     EXCEP_AdES,                // address error exception (store)
     EXCEP_IBE,                // bus error (ifetch)
     EXCEP_DBE,                // bus error (load/store)
     EXCEP_Sys,                // syscall
     EXCEP_Bp,                // breakpoint
     EXCEP_RI,                // reserved instruction
     EXCEP_CpU,                // coprocessor unusable
     EXCEP_Overflow,            // arithmetic overflow
     EXCEP_Trap,                // trap (possible divide by zero)
     EXCEP_IS1 = 16,            // implementation specfic 1
     EXCEP_CEU,                // CorExtend Unuseable
     EXCEP_C2E                // coprocessor 2
 } _excep_code;
 static unsigned int _epc_code;
 static unsigned int _excep_addr;
void _bootstrap_exception_handler(unsigned cause, unsigned status) {
     asm volatile("mfc0 %0,$13" : "=r" (_excep_code));
     asm volatile("mfc0 %0,$14" : "=r" (_excep_addr));
     _excep_code = (_excep_code & 0x0000007C) >> 2;
	while(1);
Sådär, nu är det ännu mera konstigheter.
Enligt MPLAB händer detta i processorn:
163850    1FC0_0018       BFC0_0018     13400005          beq         k0,zero,0x1fc00030   ---- 1 -->
163853    1FC0_0024       BFC0_0024     275A8DE0          addiu       k0,k0,-29216
--- 1 --->
163857    1FC0_0034       BFC0_0034     27BDFFF0          addiu       sp,sp,-16
163869    1FC0_0064       BFC0_0064     25088E78          addiu       t0,t0,-29064
163870    1FC0_0068       BFC0_0068     0100F809          jalr        ra,t0            ----- 2 --->
163871    1FC0_006C       BFC0_006C     00000000          nop
163872    1FC0_0070       BFC0_0070     3C08A000          lui         t0,0xa000
163873    1FC0_0074       BFC0_0074     2508020C          addiu       t0,t0,524
163874    1FC0_0078       BFC0_0078     3C09A000          lui         t1,0xa000
163875    1FC0_007C       BFC0_007C     25290334          addiu       t1,t1,820
163876    1FC0_0080       BFC0_0080     10000006          beq         zero,zero,0x1fc0009c
163877    1FC0_0084       BFC0_0084     00000000          nop
41884     1D00_8E64     9D00_8E64     BF805200         cache       0x0,20992(gp)
41885     1D00_8E68     9D00_8E68     0F40194E         jal         0x1d006538
41886     1D00_8E6C     9D00_8E6C     00000000         nop
41887     1D00_8E70     9D00_8E70     1000FFFF         beq         zero,zero,0x1d008e70
41888     1D00_8E74     9D00_8E74     00000000         nop
--- 2 --->
41889     1D00_8E78     9D00_8E78     03E00008         _on_reset     jr          ra            --- 3 --->
41890     1D00_8E7C     9D00_8E7C     00000000             nop
41891     1D00_8E80     9D00_8E80     03E00008         _on_bootstrap jr          ra
41892     1D00_8E84     9D00_8E84     00000000             nop
41893     1D00_8E88     9D00_8E88     03E00008         INTDisableInterrupts jr   ra
--- 3 --->
164068    1FC0_0380       BFC0_0380     3C1A9D00          lui         k0,0x9d00
164069    1FC0_0384       BFC0_0384     275A64EC          addiu       k0,k0,25836
164070    1FC0_0388       BFC0_0388     03400008          jr          k0     	---->   _bootstrap_exception_handler
Med följande registervärden:
---------Registers--------------
     Name        Hex      Decimal
 BadVAddr     0xFCFC4D7F  4244393343
 Cause        0x10800028   276824104
 Compare      0xFFFFFFFF  4294967295
 Config       0xA4210582  2753627522
 Config1      0x80000006  2147483654
 Config2      0x80000000  2147483648
 Config3      0x00000160         352
 Count        0x0000005A          90
 DEPC         0x9D0064EC  2634048748
 DESAVE       0x00000000           0
 Debug        0x40118001  1074888705
 Debug2       0x00000000           0
 EBASE        0x80000000  2147483648
 EPC          0xBFC00000  3217031168
 ErrorEPC     0xBFC024E4  3217040612
 HWREna       0x00000000           0
 IntCtl       0x00000000           0
 PRId         0x00018765      100197
 SRSCtl       0x04000000    67108864
 SRSMap       0x00000000           0
 Status       0x00500006     5242886
 TraceBPC     0x00000000           0
 TraceControl 0x00000000           0
 TraceControl20x00000000           0
 UserTraceData0x00000000           0
 a0           0x00000000           0
 a1           0x00000000           0
 a2           0x00000000           0
 a3           0x00000000           0
 at           0x00000000           0
 fp           0x00000000           0
 gp           0xA00081F0  2684387824
 hi           0x00000001           1
 k0           0x9D0064EC  2634048748
 k1           0x00000000           0
 lo           0x00000001           1
 ra           0xBFC00070  3217031280
 s0           0x00000000           0
 s1           0x00000000           0
 s2           0x00000000           0
 s3           0x00000000           0
 s4           0x00000000           0
 s5           0x00000000           0
 s6           0x00000000           0
 s7           0x00000000           0
 sp           0xA001FFF0  2684485616
 t0           0x9D008E78  2634059384
 t1           0x04000040    67108928
 t2           0x00000001           1
 t3           0x04000000    67108864
 t4           0x00000000           0
 t5           0x00000000           0
 t6           0x00000000           0
 t7           0x00000000           0
 t8           0x00000000           0
 t9           0x00000000           0
 v0           0x00000000           0
 v1           0x00000000           0
 zero         0x00000000           0
Vad man kan se är att när hopp 3 exekveras på rad 41889, så borde man hamna på den adressen som ra pekar ut (0xBFC00070), istället hamnar man på BFC0_0380.
Såsom jag fattat det så skall "jr ra" instruktionen hoppa till adressen lagrad i ra registret, ingen annanstans, men uppenbarligen så hoppas det till en helt annan del av minnet, vilket i sin tur skapar hoppet till boot_exception
bearing
Inlägg av bearing »
Har du testat på Microchips forum, eller direkt med Microchip?
Ja, men svaren lyser liksom med sin frånvaro, på gott och ont, nej har inte kontaktat supporten än.
Gissar att jag får göra det.
Re: LÖST, Kompilator/ICD Fel, stora const arr krachar PIC32/
Så nu har vi äntligen lyckats lösa problemet, det visade sig finnas en liten fullständigt livsfarlig inställning för ICD'n, vilken bästämmer vilket minnesområde ICD'n skall arbeta inom.
Av någon annledning, förmodligen har MPLAB hittat på detta själv, så var minneshanteringen ändrad från automatisk till manuell, och av någon outgrundlig anledning så defaultar det till det området som användes senast den stod i automatiskt läge.
