Panorering med stegmotor
OlleBlue
Inlägg av OlleBlue »
Hej! Jag har ingen koll alls iprincip på när de gäller elektronik och dess former, men jag skulle iaf vilja bygga någon sorts krets med styrenhet och en motor som kan panorera en kamera som sitter på en kran. Allting kommer kanske väga 2 kilo drygt, och fick ett tips om Arudino (?) och stegmotorer, kollade då på en stegmotor som har 400 steg per varv, och undrar då om detta är mjukt nog för att inte få skakningar? Har kollat på denna http://www.electrokit.com/stegmotor-400-steg-varv.49047 , men vet inte om den är kraftfull nog eller mjuk nog, men de kanske går att växla ner? Är tacksam för hjälp! :>
/Olle
Andax
Re: Panorering med stegmotor
Inlägg av Andax »
Välkommen till forumet.
Om du ska använda en stegmotor (oavsett om du växlar ner den eller ej) så ska du undvika att stega den i hel- eller halv steg. Det kommer ge resonanser coh överslängar som du inte vill ha.
Med mikrosteg får man betydligt mjukare gång i rotationen med en stegmotor. Leta reda på en stegmotor drivare med så många mikrosteg som möjligt.
OlleBlue
Wow, en stegmotordrivare på elfa tex med 256 kostade ju nästan 5 lax. Då är det billigare för mig att köpa ett färdigt pan tilt head... Du har ingen länk?
v-g
Inlägg av v-g »
Välkommen till forumet!
Du har inte tittat på RC servon? Styrkan räcker definitivt och vill man inte bygga något kan man enkelt köpa en färdig servodrivare eller kanske helt enkelt en komplett radiostyrning?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Jag har 2 stycken Gecko G251:or, priset ligger på 950:- styck inklusive moms och frakt.
OlleBlue
v-g skrev:Välkommen till forumet!
Tack! Vad jag har hört så är inte rc servon så bra till just detta ändamål, har du några andra erfarenheter?
lond
Inlägg av lond »
Dom byggen jag har sett där man panorerar kameror använder ombyggda stjärnkikares motorstyrningar och mekanik. Dom är gjorda för stabila och skakfria rörelser.
/// Marcus
drh
Inlägg av drh »
Servo funkar kanon, kolla in denna "slider":
Här kan du köpa en hel del godis: http://servocity.com/html/pan_tilt_roll ... ories.html
Den här se riktigt bra ut:
http://servocity.com/html/vertical_shaf ... _gear.html
OlleBlue
drh: De där såg riktigt bra ut, jag har lagt ihop ett par grejor här, motor, monteringsgrejen för motorn och en clamp hub, sen skulle jag behöva hjälp med vad man ska styra den med, hade varit bra om det är någon sorts joystick eller något så man kan välja vilken hastighet den ska ha.
Är sjukt tacksam för all hjälp hittills, har aldrig fått en sån hjälp som här på olika forum innan.
http://www.servocity.com/html/vertical_ ... _gear.html Worm monteringsgrejen
http://www.servocity.com/html/90_rpm_pr ... motor.html Motorn
http://www.servocity.com/html/set_screw_hubs.html Hub Clamp
PopUnoNkoK
Inlägg av PopUnoNkoK »
Om man bygger den med en Microcontroller så skulle man kunna ha ett vred för att panorera på "frihand" som i filmen. Men man skulle också kunna ha knappar med förinställda hastigheter. Antingen en knapp för varje hastighet eller två knappar med + & - funktion. Men det beror förståss lite hur den ska användas.
Om du börjar bygga så skulle det vara kul att se hur det går. Kameror och mekanik är roligt. :)
MVH Peter
OlleBlue
Ett vred är nog bäst, för att reglera hastigheten. Är de kodning och grejer för att de ska fungera, eller är de bara plug n play? Har du någon länk till någon microcontroller?
Färdigbyggda leksaker är plug'nplay men ska du bygga eget från schratch så är det programmering som gäller iofs beroende på vad ska ha för funktioner.
hummel
Inlägg av hummel »
Köp en färdig för 2500:-
Tror den har alla dina önskemål.
http://gigapan.org/cms/shop/epic
OlleBlue
tecno skrev:Färdigbyggda leksaker är plug'nplay men ska du bygga eget från schratch så är det programmering som gäller iofs beroende på vad ska ha för funktioner.
Det ända är som ska kunnas göra är svänga vänster och höger, så är väl inte så mycket å koda.
Hummel: Äre hummel från Voodoofilm? Den där ser lite för plastig ut för att sätta ute på jiben, och den ska hängas under med.
