Renovering av ASEA borrmaskin
janaf
Inlägg av janaf »
Jag köpte en ASEA borrmaskin för ett tag sedan. har skrivit om det i en annan tråd men här kommer en egen tråd om renoveringen.
Så här ser den ut. 250W motor, 6mm chuck. Fyra varvtal, 3000-9000rpm. Vikt 72kg.
Den fick stå några dagar med 5-56 och fotogen. Som tur är har varenda skruv gått att demontera utom två små som håller en liten inbyggd lampa.
Motor med hus är monterade uppifrån. Resten av huset är delat vertikalt och hålls ihop av några skruvar tvärs plus två koniska styrtappar som håller dem på plats.
Här är huset borttaget och delat. Spindeln syns i mitten. Den har en utvändig konisk tapp som chucken sitter på.
Jag bokstavligen skedade ut ungefär ett kilo fett.....
Delarna kördes i diskmaskin :-) Ibland är det bra att bo singel. Så här ser halvorna ut före och efter diskning i dubbla dosen diskmedel vid 65 grader. Det blev totalt fem vändor disk. Sedan tog det två timmar att få rent diskmaskinen :doh:
Stativet fick jag göra rent för hand. Här är Stativet borttaget från bottenplattan. När jag öppnade kåpan på baksidan höll jag på att trilla baklänges. Det man ser längst ner är omkopplaren för att köra motorn på helfart eller halvfart :shock:
Samma del in närbild. Väggarna är ca 8 mm tjocka och dom runda kontaktstavarna är 8mm i diameter. För en 250W motor... Man undrar om dom hade det här över från någon stor maskin?!? Och fanns det verkligen kunder som betalade det som sådant här kostade?
Nu har jag i princip skuvat isär allt som går att dela på utom motorspindeln men den måste också isär för minst ett lager behöver bytas. Borrspindelns lager behöver också bytas. Sedan måste jag bestämma mig om maskinen ska lackas om. Förmodligen, ja. Alla gummikablar behöver bytas också.
janaf
Re: Renovering av ASEA borrmaskin
Inlägg av janaf »
Motorspindel och borrspindel. Flera kullager behöver nog bytas. Men kuggväxeln ser helt OK ut, knappt synbart slitage på kuggarna.
Givet ska du hälla på färg, vad sägs om fin CANDY med 10 lager klarlack?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Oj, det gäller att ta i från början! Det där lär bli en mycket fin maskin sen! :tumupp: :shock:
Det är klart, om man fick tag i dylik så kanske man skulle göra likadant för att ge den 50 år till.
janaf
Inlägg av janaf »
Renoveringen är ett nöje i sig :D
OK jag ÄR knäpp..................
Vi är många i den klubben :vissla:
janaf
Inlägg av janaf »
Någon som råkar ha en sån här. Typ. M12?, ca 100mm lång. jag saknar en.
Ett ev många små kvalitetstecken: Gänginsats i navet av mässing?/brons? för vertikalaxeln.
janaf
Inlägg av janaf »
:tumupp:
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Vad vackert!
Jag tycker om trådar där det renoveras gamla maskiner!
:tumupp:
janaf
Inlägg av janaf »
tecno skrev:Givet ska du hälla på färg, vad sägs om fin CANDY med 10 lager klarlack?
Candy vad är det? jag har lite taskig färgsyn så det där med färger... Klarlack är fakiskt inte så dumt. Inbillar mig att högblank lack kanske är lättare att hålla rent.
janaf
Inlägg av janaf »
I princip allt är demonterat nu. Det är bara ett kullager bakom kuggen av pertinax som jag inte kunnat få av ännu. Det behövs en bautabricka eller en press för att få av det lagret.
Alla kullager, 6 st vanliga, två sfäriska, var fulla av fett och metallspån. Dom behöver ultraljudstvättas. Jag tror inte att lagren är skadade eller nötta, bara skitiga och framförallt fulla av metallspån.
Snören håller ihop delarna så att jag vet var dom satt.
Finns det egentligen någon anledning att inte använda tätade kullager nu?
MrIzoard
Inlägg av MrIzoard »
Roligt och inspirerande att läsa om din renovering :bravo:
//Ulf L.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Hmm, ska du byta lagren eller tvätta de gamla. Lite tvetydigt i din text. Anyhow så är det väl så att gummitätade lager räknas som permanentsmorda, och lär säkert hålla bra länge, men om du har fett som kastas omrking i maskinen så kommer ju inte det att hjälpa dina lager i såna fall.
Dessutom är det väl så att det är lite högre friktion i gummitätade lager.
EDIT: Stavning
