Avkoda G-kod
hummel
Avkoda G-kod
Inlägg av hummel »
Hej!
Minns att det för några månader sedan fanns en tråd om avkodning av G-kod, kan dock inte finna den vare sig med sökfunktionen här eller via google.
Någon som minns detta?
labmaster
Re: Avkoda G-kod
Inlägg av labmaster »
Varför skall du avkoda G-kod? Men du kanske menar tolka G-kod för att du skall se vad maskinen skall göra innan du matar in den i EMC2 eller Mach3.
hummel
Re: Avkoda G-kod
Inlägg av hummel »
Tolka är nog ett bättre ord kanske.
Vill göra "reverse engineering" på ett gammalt program. Ska göra en ritning och flytta till en annan maskin.
Walle
Moderator
Re: Avkoda G-kod
Inlägg av Walle »
Jaha, du menar att du vill ha ut typ en DXF från G-koden?
Till det kan du använda bifogat program (byt ändelse från pdf till exe, eftersom man inte kan bifoga exe-filer). Tänk dock på att om programmet är gjort med verktygskompensering så kommer filen du får ut att vara fel, så du måste veta vilken kompensering som är använd, och naturligtvis åt vilket håll.
hummel
Re: Avkoda G-kod
Inlägg av hummel »
Tackar!
Vet att det blir inte lätt detta, speciellt som jag kommer använda en annan fixtur på maskinen så även X och Y kommer växla. :-)
Men maskinen som gör jobbet idag finns inte längre i drift helt enkelt...
Tacket kom lite för tidigt. :-) Verkar inte ha rättigheter att ladda hem filen...
Swemill
Re: Avkoda G-kod
Inlägg av Swemill »
Haha... såg detta innan och tänkte gå in nu och tipsa om Wayne Hills program men Walle hann före!
Just denna versionen är det prg som jag tycker funkar bäst för dxf (av gratisprg). Finns ju en del andra också samt vidareutvecklade versioner av Wayne's prg men de har jag inte fått bra resultat av. Finns en tråd på cnczone om detta prg och där finns en version där man kan just "kasta om" axlarna som du vill göra men det fick jag inte att funka bra...
Jag kunde i varje fall ladda hem och testa det!?
hummel
Re: Avkoda G-kod
Inlägg av hummel »
Nu gick det att ladda hem filen, tidigare hade jag inte rättigheter till filen (jag var inloggad...)
Walle
Moderator
Re: Avkoda G-kod
Inlägg av Walle »
Måste ha varit någon glitch i systemet :)
