Elektriska värmeljus
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Plockade isär ett elektriskt värmeljus och blev förvånad över hur lite det innehöll. Ett CR2032-batteri i hållare. En strömbrytare. En lysdiod med en silikonhätta formad som en låga.
Thats it.
Trodde det skulle finnas någon elektronik som fixade fladdrandet, men icke. Lysdioden fladdrar som den ska även när jag kopplar spänningen direkt på lysdiodens ben. Det finns alltså lysdioder med inbyggd fladderelektronik?
Re: Elektriska värmeljus
Finns det säkert.
Jag dissikerade ett såntdär ljus som spelar och lyser när det brinner, det cyclade ju färger i en RGB-diod, när jag skulle
plocka ut den upptäckte jag att den bara hade två ben, och alltså cyclingselektroniken inbyggd i kapseln..
PHermansson
Där ser man. Allt för att göra det svårt för oss som vill hacka billiga Kinaprylar :).
I det här fallet spelade det iofs ingen roll då jag tänkt ha flammandet kvar, hacket blir istället ljusstyrning och rejälare batteri.
Swech
Inlägg av Swech »
Det finns anledningar till att det är kostnadsoptimerat.
Swech
PHermansson
Jo det är klart. Hade dock missat att det finns lysdioder med inbyggd "intelligens".
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Jo det finns ju blinkande, så steget till "flämtande" är ju inte så stort.
Kanske de misslyckade blinkade övergår till flämtande :wink:
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Men vad är det som ordnar timern då?
Jag kan välja 6 eller 8 h men start igen samma tid nästa dygn
helmut
Inlägg av helmut »
Kör med ”levande” LED ljus i min hemma bio. Den består av en vanlig Led drivare som matas med högbrusig två transistors förstärkare. Ingången är öppen och första transistorn är vriden. Kommer inte ihåg om det var emittern eller kolektorn som skulle vara öppen. Kondensatorn på utgången filtrerar så att endast de lägsta bastonerna matas in i Led drivaren. Hittade förslaget på konstruktionen i tidningen Allt för hobby en ca 40 år gammalt nummer.
Lägg ut frågan på ett mj forum så kanske du får förslag på hur du bygger en lysdiod eldsvåda.
