Mosfet
lilleljung
Mosfet
Inlägg av lilleljung »
Hej. Kan nån förklara enkelt hur man skall räkna och använda N och P mosfet?
Kan inte få in det i mitt huvud hur jag enkelt skall få ihopa det...Får spel..
Vill styra 12V med 5V
Re: Mosfet
Varför ett streck mellan source och MCLR ?
lilleljung
Re: Mosfet
För att jag inte kan få ihop hur jag skall få det att fungare. Får det att fungare iofs. Men hur skall jag enkelt tänka. Vill skicka 12 V till mclr. Och styra med 5V.
Jag har bara färdiga lösningar att fuska med, men kan f*n inte koppla hur jag skall fundera när jag använder n och p mosfet.
Eller styra en DC-motor eller vad som helst.
Tankesättet....
walle87
Re: Mosfet
Inlägg av walle87 »
Förstår inte riktigt din fråga. Men behöver du hjälp med att förstå hur en MOSFET funkar och hur man styr den kan du kika denna länk: http://www.youtube.com/user/Afrotechmod ... e5YYVZiOKs
Re: Mosfet
Försöker du bygga en PIC-programmerare ?
Du behöver läsa på om "high side driver". Det
fungerar inte med 5V så där, det blir flera steg.
