ElectricMan bygger gigantisk LED-klocka.
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Jag fick en rätt rejäl LED-display av en forumist (minns inte namnet...) i höstas. Jag tror att displayen har används till att visa bensinpriset på en bensinstation, så lysdioderna är rätt starka och displayen är stor.
Styrningen hade havererat på den, så det är det jag ska fixa nu, och använda den som en en klocka jag ska hänga upp på väggen i sovrummet! :)
Displayen har styrts av en PIC, 40 pinnars, så varje segment hade sin egen pinne på PIC'en och styrdes alltså individuellt.
Då jag inte kan programmera PIC är tanken att använda en Arduino för själva "tankeverksamheten" och för att styra displayen använder jag nog en MAX7219 som är en SPI interfejsad LED-driver.
Displayerna är i själva verket ett stort kretskort, och styrningen har suttit på ett av displayerna.
I helgen har jag labbat med den styrningen och försökt återanvända så mycket som möjligt av det som finns på kortet redan.
Men jag insåg igårkväll att det blir jobbigare och svårare att försöka göra om det befintliga kortet än att göra ett helt nytt "styrkort" från början. Gör jag ett nytt får jag även allt som jag vill/behöver, så det är vad jag ska göra nu.
Lite bilder:
Såhär såg den ut från början. Jag har kastat ramen och lådan. Det var byggt av stål och vägde därför en hel del. :D
Här är bilder på displayen som har styrningen på sig.
Här lödde jag bort sockeln och monterade en stiftlist under så jag kom åt pinnarna att styra segmenten. Den idén gick åt skogen som sagt. ;)
Jag är rätt kass på att avlöda saker så jag plockade fram avbitaren och tog den i delar.
Fina hål. :P
Nästa steg är att koppla upp min planerade krets på ett breadboard och se så min teori i jag har i skallen funkar som jag vill... :)
Perkla
Re: ElectricMan bygger gigantiskt LED-klocka.
Inlägg av Perkla »
Hur coolt som helst.. en sån skulle jag åxå vilja ha.. :D hahaha...
bos
Inlägg av bos »
Grymmaste panelen i stan :)
MAX7219 var ett riktigt coolt djur. Såna ska jag allt ta och beställa hem.
ElectricMan
Re: ElectricMan bygger gigantisk LED-klocka.
Japp, det finns ett rätt najs lib till Arduino också. :)
Skriver en 1'a på första displayen.
#include "LedControl.h"
LedControl lc=LedControl(12,11,10,1);
void setup() {
  lc.shutdown(0,false);
  lc.setIntensity(0,8);
  lc.clearDisplay(0);
void loop() {
  lc.setChar(0,0,'1',false);
kankki
Inlägg av kankki »
Ska bli kul att följa detta projekt.
Angående avlödning, en sådan här gör skitgörat kul! :)
http://uk.farnell.com/duratool/d00672/d ... dp/1498361
UVledAddiction
Inlägg av UVledAddiction »
lol har du den klockan hema så lär du ju få svårt att sova
försökte bygga en mini klocka med UV leds med hjälp av lillypad arduino
funkar ju inte så klart hae bara en lillypad & den har bara ca 11pins
ja så hade jag bara 25 leds
så la iden på is & gjorden en "lampa" där UVLed tänds,släcks & ljusstyrkan ändras
kanse inte lika avancerat eller svårt
men den är batteri driven så står man på stan me den tänd så har man väll snart mass rave/tecno gruppis ;)
ElectricMan
Det går ju att dra ner ljusstyrkan rätt rejält, om inte annat får jag stänga av den helt på natten. :)
j.po
Inlägg av j.po »
lägger ut en omgång liknande kretskort men gröna på tradera om någon är intresserad av att bygga sig en mega klocka eller tidtagarur eller annat roligt.
Otroligt ljusstark, 5000mCd?/LED, 34 LED/segment. dimbar via matning 24-35Volt. Kommunicerar via RS232. Dag/natt omkoppling.
Höjd på kortet är 29cm. Helt oanvända kort.
http://www.tradera.com/29cm-hog-led-dis ... _151065160
totteflash
Inlägg av totteflash »
Kenny?!!
Påminner lite om ett sevärt avsnitt av Seinfeld. The Chicken Roaster
8)
ElectricMan
Fick hem transformatorn från kinaland förra veckan. :)
Nu är det köttmycket i skolan, så design av styrelektronik ligger på is så länge... :/
