Stegmotor som bara snurrar åt ena hållet ?????
lizerdboy
Inlägg av lizerdboy »
Åkte till verkstan i går och skulle fräsa lite, dock så vart det inget gjort då Y axeln bara ville förflytta sig i positiv riktning.
De konstiga är motor går hur bra som helst åt ena hållet , men inte ett tecken på liv åt andra hållet, inge ljud eller något alls åt det hållet.
X och Z funkar fint fortfarande.
Kollade upp att ingen ändläges brytare var till.
Kollade upp signalerna till stegmotor drivare,
Tog styrsignalerna från X axeln till Y axelns drivar ingång med samma resultat.
Kollade alla kablar från drivaren till motorn.
Motor är typ av hybrid med bara 3 kablar,
Någon som har vart med om detta tidigare ??
Jag har inte kollat upp vad det är för drivare, måste montera bort dessa för att kunna få mer info.
Allt funka fint häromdagen, så man är lite förbryllad om vad det kan vara.
Men troligtvis är det Y drivaren som är pajko :(
Klas-Kenny
Re: Stegmotor som bara snurrar åt ena hållet ?????
Inlägg av Klas-Kenny »
Det skulle inte kunna vara något enkelt som en bränd optokopplare för Y-Dir eller så?
lizerdboy
Jag tänkte på det , men om dir inte funkade så skulle motorn fortfarande gå åt samma håll om oberoende åt vilket håll
man joggade motorn.
Men nu går den bara åt positiv riktning , negativ riktning så snurrar den inte alls, alltså inget händer åt negativ riktning
chattj
Inlägg av chattj »
Hej
Kontrollera Step-pin och Dir-pin så att du valt rätt tex.( Step-pin # 2 Dir-pin # 3 ).
lizerdboy
Dessa är kollade, + att maskinen funka fint innan + att jag har testat med Ysignalerna på X drivern och X signalerna till Y drivern och då funkade X motorn men inte Y motorn
lizerdboy
Aaaah så skönt att det var något mindre,
En select mode switch på drivern hade oxiderat, felet var inte så konstigt längre.
Skönt iaf att det är fixat, man får juh nästan lite ångest när fräsen är nere :D
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Hade du inte själv hittat felet så hade nog denna tråd blivit trettio sidor lång utan att någon ens gissat på felet...
Så att gå igenom alla komponenter innan man ropar på "experterna" kan vara en besparing av tid.
Jag såg att du själv gjort de grundläggande testerna med att byta drivare och signaler som är vanlig metod för att lokalisera felen så jag klandrar inte dig.
Det var bara ett intressant fall där inte ens 1000 experter hade löst fallet med en oxiderad switch på så kort tid, ifall inte det var ett känt problem på ett drivsteg som många känner till.
Själv är jag inte någon "expert", men likväl är jag glad för din skull att det löste sig! :D
