Hej.
Jag är ganska ny på det här med microcontrollers och försöker nu lära mig hur man ska göra för att använda en seriell lcd med en pic12f675.
Grejen är den att till lcdn så följde inte mycket till instruktioner med, och det som fanns var enbart om basicstamp. Jag själv vill använda asm.
LCDn
PICkit FLASH Starter Kit använder jag för att programmera.
Så det jag vill göra är att skriva ett litet program så jag kan visa en liten textsnutt på lcdn via pickitet.
Jag har sökt efter kodsnuttar men inte hittat någonting som jag kan använda. Har ni några länkar till någonting som kan hjälpa?[/url]
Seriell LCD med PIC?
- EagleSpirit
ska du koppla PICen till COMporten på datorn för att styra LCDn eller ska bara LCDn styras? Om du ska koppla in datorn får du göra ett mjukvarubaserat seriellt interface. Annars skulle du kunna använda hårdvaruinterfacet.
Ska kolla om jag kan hitta lite kodexempel på hur man styr.
EDIT: En sida där man styr en seriell LCD med en 16F84. http://www.phanderson.com/PIC/16C84/ser_lcd.html
den där koden ser ungefär ut som din kod. Du måste bara kolla lite på hastigheter så att pauserna är lika långa med din kristall som deras.
- EagleSpirit
Nej nej... Det är en vanlig seriell LCD. Du gör så att du skickar vanlig seriell data ala RS232 i princip. Dvs. du skulle kunna koppla in LCDn till COM-porten direkt. Det svåra kan vara att få rätt hastighet på överföringen i PICen, man måste tänka till lite.
Men när man vill skicka ett kommando så skickar man tecken 0xFE (hex) och sen kommandot. Allt står i databladet som finns på sidan du skrev om tidigare.
