Ansluta 6 mm2 till kretskort
prototypen
Inlägg av prototypen »
Kära EF vänner, ännu ett bekymmer har dykt upp, hur ansluter man en 6mm2 RK (mångtrådig ledare) till ett kretskort.
Toppström är 50A men medel ligger långt under detta.
Idag är det flatstift som känns sådär.
Protte
Andy
Re: Ansluta 6 mm2 till kretskort
Inlägg av Andy »
De här är väl bra? 48-459-54
Delikat problem. Vad har du för ledar bredd/tjocklek på kortet att tillgå? En rejäl polskruv med stora brickor och rejält med koppar under, kanske bombat med vior?
höll på med sådant och det slutade med att jag borrade och satte dit en m4 mässingsskruv, lödde den på undersidan
en mutter ovan kretskort, sedan ringkabelsko och en mutter till
det funkar över förväntan
Spazze
Inlägg av Spazze »
Dom här kontakterna från Würth kanske kan vara något: http://distributor.electronicspecifier. ... onnectors/
prototypen
Det är heltäckande koppar runt anslutningarna. Minus sitter i jordplanet och plus har hel koppar på andra sidan.
Skruv genom kortet går bort, glasfibern ger sig med åren så det är att löda i genomplätterade hål som gäller.
ELFA plinten ser ju fin ut, priset är ju också "fint".
Sedan kan man undra om den är 5-polig, 3-polig eller 2-polig. Ser ut som om det är 4 stift till varje pol och det är ju bra.
39 mm hög, då får jag troligen göra en buckla på apparatskåpet för att den ska rymmas.
Protte
Andy
Inlägg av Andy »
Den är på 125A men det finns mindre i "familjen" och man kan troligen köpa den på andra ställen än Elfa.
prototypen
Med Wurth prytteln så måste jag ändå ha en ringkabelsko och det blir inte så mycket bättre än ett flatstiftt i kortet.
Protte
grottan
Inlägg av grottan »
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jag slaktade en UPS där det hade rätt feta kablar en gång. Det var tjock koppar på kortet. Fyrkantig plätt på ovan och undersida. En 6mm bult dragen igenom och ringkabelsko på denna.
YngLi
Inlägg av YngLi »
Kan du inte använda spännbrickor, och genomgående skruv och mutter?
T ex eller liknande
http://www.lesjoforsab.com/standard-fja ... _id905.pdf
vill man vara säker på att kretskortet inte sviktar borrar man lite större och har en kort bit kopparör som via
jag har haft genomgånde m4 på många ställen och alldrig haft problem med det
prototypen
Hur många år har era genomgående suttit?
Äldsta anläggningen har hand om är nu 34 år. Jag hoppas de fungerar även efter 50 år.
Visserligen är det skruvar som håller kylare som blir måttligt varma där man efter 10-15 år kan skruva loss muttern med fingrarna. Kan ju bara vara glasfibern som gett sig.
Protte
hm, slutet åttital
ett kretskort i traktorn som funkat hela tiden
på en hel del servon där man skruvar fast igbt eller andra krafthalvledare har man lött fast en koppar eller mässingsbricka som även går igenom kretskortet
Avsaknad av bra låsbricka? Kolla på Nordlock.
Beträffande ringkabelsko och flatstift så har du mycket större anliggningsyta på ringkabelskon så med rätt underlag/bricka/rätt åtdragning så ska du kunna föra över mer ström.
