On-off dimmer för led
ecc83
Inlägg av ecc83 »
Behöver en krets för att ett antal lysdioder ska dimma upp och ner vid på/avslag. Det kommer att sitta som dekorationsljus i en stereobänk. Det finns tydligen väldigt avancerade lösningar för detta med PIC-kretsar men det känns rätt så overkill.
Hittade en enkel analog lösning för detta
http://pcbheaven.com/circuitpages/LED_Off_Delay/
Däremot så dimmar den bara ner dioderna när kretsen bryts. Skulle behöva en lösning som även dimmar upp när man slår på strömmen..
Har någon en idé på hur man kan modifiera detta så att funktionen blir så?
Helst skulle jag vilja ha en lösning som inte kräver drivspänning i sig. Alltså
- Strömmen slås på i kretsen och lysdioderna dimmar upp (helst vill man kunna justera hur snabbt de dimmar upp...
- Strömmen slås av och dioderna dimmar ner trots att kretsen i sig nu är strömlös..
Några idéer på hur man löser detta? Kondensator eller uppladdningsbart batteri.... ?
metric
Re: On-off dimmer för led
Inlägg av metric »
Öka resistansen på R1 till önskad effekt är uppnådd.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Eller byt ut R1 till en potentiometer, så kan du med den justera hur snabbt det ska dimmas upp vid påslag som du ville. :)
ecc83
Inlägg av ecc83 »
Intressant. Ska testa detta :)
