Frågor kring underlag för kretskort
newbadboy
Inlägg av newbadboy »
Har caddat en krets i Eagle och ska för första gången skicka det till en professionell tillverkare. Dock är jag osäker på vilka filer som behövs samt hur jag kan kontrollera att mitt underlag är korrekt.
vad ska man tänka på att kolla?
Lödmask; är det lacken som täcker all yta det inte ska lödas på? har denna genererats automatiskt eller?
Jordyta; Jag har gjort jordytor genom att täcka området med många tunnare ledare. Är detta ok?
Borrning; Finns det ngn färdig fil som eagle genererat?
etc etc
Tack
lond
Re: Frågor kring underlag för kretskort
Inlägg av lond »
Itead har en färdig fil att ladda ner som skapar dom filer som behövs för att kunna tillverka PCBn.
/// Marcus
Borre
Inlägg av Borre »
Itead fick du tips om i den andra tråden och kollar du på deras sida så ser du en lista med gerberfiler som behöver vara med, står under "Gerber file requirement: (The following layers are needed)". Det är tom en liten förklaring vad filer är till för. Använd Iteads CAM-fil till Eagle.
Här finns en liten guide som går igenom beredningen i Eagle samt hur man kontrollera gerberfilerna med Viewplot (för övrigt mycket bra program för just det, använder det själv).
http://hackaday.com/2009/01/15/how-to-p ... nufacture/
Perkla
Inlägg av Perkla »
Måste bara fråga vem ska du skicka till och vad kostar det ungefär i förhållande till hur många och storlek på det du ska göra ?
Borre
Inlägg av Borre »
Om det nu är Itead så:
http://iteadstudio.com/store/index.php? ... Path=19_20
Snabbt urval av de billigaste:
10st 50x50mm för $9.9
10st 50x100mm för $22
10st 100x100mm för $24.9
prototypen
Inlägg av prototypen »
Med en automatisk generering så vet man ju inte vad man får.
Du måste plocka ihop vad som behövs för varje lager.
Lödsidan, alla pad och linjer för det lagret, text på lödsidan men kom i håg att spegelvända texten.
Komponentsidan: samma pad som på lödsidan och linjer för lödsidan och text på komponentsidan. Ska det vara ytmonterat så ska det vara pad för det också.
Filen Lödmasken för lödsidan generarer du utifrån paddarna på lödsidan, ta även med viahålen, bättre med öppna än att det stängs in en massa skit.
Filen Lödmasken för komponentsidan ska ha med alla paddar, även de som är ytmonterade och vior.
För lödmasken ska du även ange hur mycket större hålen i lödmasken ska vara mot padden, jag använder 5 mil.
Borrfilen ska innehålla borruppgifter för alla hål som ska plätteras, genereas enklast från padlagret
Filen för efterbearbetning där lägger du ytterkonturen och alla hål som INTE ska vara genomplätterade, typ monteringshål.
Jordplanet måste ha öppningar för allt som ligger på det lagret, linjer, paddar mm. Där måste man ange hur mycket större hålet i jordplanet ska vara, jag gör tillverkaren glad när jag använder 15 mil avstånd. Men jordplan använder du ju inte då du linjerat upp ett eget plan.
När du tror att det ser bra ut så kontrollera dina gerberfiler med en gerberwiewer, precis så kommer dina kort att se ut.
McCad (mccad.com) har en gratis med lite begränsningar, visar max 2 lager och begränsning i filstorleken.
Finns det intresse så kan jag skriva hur mitt upplägg fungerar.
Protte
jesse
Inlägg av jesse »
Nu berättar du inte vilken tillverkare det är frågan om , men alla tillverkare har lite olika villkor,och har även olika bra 'service' t.ex. att de mailar tillbaks och säger vad du borde rätta till eller om något är oklart. Om det nu är ITEAD du ska beställa ifrån så har de en lång lista på vad som gäller. Där står bl.a
Minimum Line
6mil (recommend >8mil)
Minimum Space
Drilling Hole (Mechanical)
0.3mm—6.35mm
Finish Hole (Mechanical)
0.3mm—6.30mm
SMT min Solder Mask Width
0.1mm
Min Solder Mask Clearance
0.1mm
Plug Hole Diameter
0.25—0.60mm
Top layer:
pcbname.GTL
Bottom layer:
pcbname.GBL
Solder Stop Mask top:
pcbname.GTS
Solder Stop Mask Bottom
pcbname.GBS
Silk Top:
pcbname.GTO
Silk Bottom
pcbname.GBO
NC Drill:
pcbname.TXT
Board outline must be included at least in one layer.
Eagle DRC rule file here - You can use it to check if your board meet our rule limitation.
Eagle CAM file here - You can use it to generate the gerber files from Eagle
Om du gör en jordyta med hjälp av ett nät av ledare eller på annat vis spelar ingen roll för tillverkaren - bara reglerna uppfylls (minsta avstånd gäller inte ledare i samma nät).
newbadboy
Det är högst troligt jag kör med Itead ja. Jag ska kolla genom deras regler samt tipsen ni hänvisar till. Kommer nog dock ha en del följdfrågor. Man vill ju inte skicka iväg en beställning med felaktig underlag
lond
Inlägg av lond »
Avänd Iteads filer för att kontrollera och skapa ditt kretskort. Skapa sedan en zip-fil och kontrollera den med hjälp av denna sida: http://www.gerber-viewer.com/ innan du skickar den till tillverkning.
/// Marcus
Och att göra GND-plane med många ledare kan fungera - om man har speciella behov! Vid normala behov ville det vara mycket bättre att använda funktionen för GND-plane istället, jag antar iaf. att detta finns i Eagel...
Själv ser jag till att alla ledare som är kopplat till GND har en isoleringsavstånd på 0 och att GND-plane faktisk har noden som GND har (i mitt fall SPL0). På det vis kommer GND-plane alltid att anpassa sig efter de rådande förhållanden och alla GND-ledare "bakas in" i planet.
prototypen
Med http://www.gerber-viewer.com/ behöver man inte ens zippa, den tar ju enstaka filer också men det är ju bekvämt att skicka en .zip
Jag provade med mitt största kort och rutan blir väldigt liten och det tar en stund att zooma och flytta men kommer nog att användas.
Protte
lond
Inlägg av lond »
Fördelen med att granska en .zip är att man ser att allt är med till tillverkaren.
/// Marcus
prototypen
Men då måste man ändå veta vad som ska vara med.
Jag har fått lära mig den hårda vägen, men jag hade en tålmodig leverantör från början, så nu går det betydligt bättre.
(jag har skickat filer på diskett, såpass länge har jag hållit på)
Protte
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
Den här guiden har jag använt flera gånger med lyckat resultat, för att senare beställa hos cogra pro.
http://www.piclist.com/images/www/hobby ... agle44.htm
