T: Små enkelsidiga PCB (2x2cm) i större serie (300-400st)
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Hej!
Letar efter någon helt galet billig leverantör av SMÅ kretskort i lite större serie. Jag har funderat på att beställa ett par större kort och såga isär dom själv, men det kändes så krångligt.
Det är bara prototypkort, så lödmask/silkscreen och liknande behövs ej. "Way to do it" är väl panalizing i vanlig eurocard-storlek och sen knäcka isär korten eller liknande.
* Inga specifika toleranskrav eller liknande.
* Standard pcb / koppar tjocklek.
* Enkelsidiga kort med endast två ytmonterade komponenter styck (RGB-LED + ytmonterad pinheader, 4pin)
* Jordlager och relativt breda (~1mm / 40 mil(?)) ledare.
* Storleken är inte jätteviktig, men runt 2x2cm styck för att få lite baksida på dom och kunna smältlimma fast dom
Kanske någon här på forumet som känner sig manad? Jag har personligen inte utrustning till det, annars hade jag nog gjort det själv.
Väldigt snabbt utkast:
EDIT: Jag behöver minst 310st, men skadar inte med upp mot 400 så har man lite marginal mot ev. fel :)
/ Jim
Micke_s
Re: T: Små enkelsidiga PCB (2x2cm) i större serie (300-400st
Inlägg av Micke_s »
Iteadstudio, du kan alltid ta 0.8mm kort och rita in 4st på 5x5 kort och ta sax
Itead tillåter inte paneliserade underlag för 5x5cm dealen, däremot ställ frågan om 400 småkort.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Man kan ju panelisera själv...så länge det är ett kort och man klipper själv så lär det gå.
Swech
Inlägg av Swech »
Om de görs i 0.8mm laminat kan man klippa dem med en vanlig sax.
V cut så bryter man av dem för hand
Skulle gå att fräsa istället för att etsa dem.
Swech
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
På Itead skulle de kosta 2.70:- styck om du inte vill dela en panel själv.
Annars trycker du väl in 6 st (kanske 9st) på 5cmX5cm och då blir det ju ännu billigare.
Bättre pris lär vara svårt att hitta.
Även om dom inte tillåter paneler, så kan du själv göra en "paneliserad layout" och dela själv.
Det har jag gjort och det har dom accepterat tidigare.
sugarman64
Inlägg av sugarman64 »
Brukar beställa från Seeedstudio. De tar 9,90$ för tio kort max 5x5cm. Blir då enligt Forex växlingskurs ca 1,75 skr/st om jag räknat rätt. Panelisering genom slots eller borrhål är inte tillåten, däremot så är det OK att upprepa samma design på kortet och panelisera själv. Fraktfritt vid minst 50$.
http://www.seeedstudio.com/depot/fusion ... ?cPath=185
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Hej!
Tack för superbra förslag, det blir nog itead tror jag. (Verkar vara samma fabrik/regler som seedstudio... Läst om dom båda innan)
Gjorde en ny layout lite (jätte) snabbt och räknade lite.
9 LED's per kort * 10st pcb = 90st för $9.90
90st per order*4st = 360st LED's totalt
4st*$9.90 = $39,6 = 265kr + frakt.
Det är taget :) Dessutom kommer det vara enklare att löda dom 9st åt gången (exakt hur vet jag inte än, blir nog att låna nån lödugn/dylikt) per pcb innan man klipper isär dom... :)
Beslutade mig även för att köra through-hole för pinheadern pga. det blir betydligt billigare. (Samtec i USA ville inte skicka 900 pinheaders som samples till mig ;P)
Inte helt centrerade led's eller rutnät, men det kvittar egentligen.. :)
Autoroutingen vart dock olik pga. det... Nåja, det är bara ett utkast :)
EDIT: Såg att det ser ut som kortslutning lite här o där, men det är bara upplösningen på PNG'n som är kass.
/ Jim
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Skippa autorouter och designa själv. Du ser ju hur jävligt det ser ut. :P
Swech
Inlägg av Swech »
Det du kallar jordplan är inte det eftersom det inte är anslutet någonstans.
Isåfall är det bättre att ta bort och istället bredda ledarna maximalt
Swech
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
http://www.smtstencil.co.uk/ kan jag rekommendera för smd stenciler av plast.
Hur ska korten anslutas sedan? kan vara lättare att köra smd pads och löda kabeln på denna än trä i hål.
Matchar du delningen på vanlig flatkabel så är det bara skala och löda direkt.
:shock:
Det där duger inte, alla ska väl vara likadana! Ska du ha ett jordplan eller inte? Om så bör den ju kopplas också.
Ta detta på rätt sätt nu :wink:
Borre
Inlägg av Borre »
Annars har ju Itead en "Small Batches PCB" med billigare kort vid större serier, börjar på 50st 50x50mm för $45 och upptill 200st för $120.
$5 till så har du alltså 50st (450st klippta) kort istället 40st, men behöver du dem inte blir det inte billigare såklart, men det kan ju vara bra att veta.
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Hela EF goes wild!
ElectricMan: I will!
Swech / tecno: Tanken är väl att det ska vara ett jordplan egentligen, jag ska routa det själv så blir det fint :)
RGB LEDs:en har egna katoder för varje led, men jag sammankopplar dom och lägger på jordplanet så får dom gemensam.
Micke_s: Tack för tipset! Det ska jag absolut köra med, lödpasta har jag hemma redan (i burk), och att dra hem en stencil och lägga på lödpastan rätt på alla pads direkt är ju bekvämt :)
Borre: 360st är ju lite "overkill" egentligen det med, om jag inte ska dra hem ett par hundra kort till och löda fast RGB-leds och sälja separat här på EF...
Har ju trots allt ~600 RGB-LEDs över...
Nåja, jag får väl leka lite mer med eagle.. jag är rätt kass på det här så :) (Obviously)
Swech
Inlägg av Swech »
Om du vrider lysdioden 90° så blir de 3 ledarna i princip spikraka till kontakten.
De 3 andra benen direkt i "jordplanet" så blir det klart stiligare...
Swech
