Modda monitor, vilka lödpunkter?
quizz_kid
Inlägg av quizz_kid »
Jag vill löda fast en förlängning med momentan-switch och undrar om någon vet vilka två punkter jag skall utgå ifrån(1,2 eller 3?)
Samma fråga ang lysdiod, vart löder jag fast denna. Vid frågetecknet, intill kretskortsdioderna?
mjv
Re: Modda monitor, vilka lödpunkter?
Inlägg av mjv »
Äger du ingen multimeter?
Niklas-k
Inlägg av Niklas-k »
Om jag får gissa så är det 1 och 2 men det är ju inte svårt att mäta upp! Har du ingen multimeter?
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
mellan 1 och 2 ser det mest ut som. För 1 kopplar ihop med 3 och 2 kopplar ihop med 4 (så 3 och 4 ska också fungera)
Nja, dessa brytare brukar väl inte vara dubbelpoliga, snarare 1 och 2 ihopkopplade sluter/bryter med 3 och 4 vilka också är ihopkopplade.
Dock beror det naturligtvis på den individuella brytaren, och det är omöjligt att säga exakt utan att ha databladet, eller att mäta.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
lysdioden jordar mot jordplanet, samma som 2 och på D1 och D2 har du + sidan för de två dioderna.
Jag hade skurit av ledarna en bit ifrån dioderna, skrapat och lött där, på detta sätt så kan man "återställa" orginaldioderna.
(där det står 90 t.ex.)
tittar man på mönsterkortet så är det nog 90° vridet. 1 och 3 sitter ihop respektive 2 och 4.
Oavsett, mät!
quizzkid
Inlägg av quizzkid »
äger ingen multimeter... borde skaffa en sådan. men jag testade mig fram. 1 och 2 var det. Tack för hjälpen!
