Vilken lödstation?
Vilken lödstation?
Har försökt löda en kabel som gått av ungefär 14 gånger och nu har jag fått nog. Vill ha en liten lödstation för 12V komponenter så som lampsladdar osv. Snål är jag också så jag tänke köpa den från dealextreme. Vill någon vänlig person ge ett utlåtande kring deras produkter, vad är en bra start? Vad behöver jag för att äntligen lyckas löda fast kabelj*veln så att den sitter?
http://www.dealextreme.com/c/soldering- ... -tools-422
Re: Vilken lödstation?
Jag har svårt att tro att en lödstation skulle hjälpa dig mer för att lödda fast en kabel. Vad har du för lödpenna nu, vad är det som denna inte klarar av?
- Klas-Kenny
Jag har lött ner till 0402-komponenter med en lödkolv ifrån Biltema, så jag har väldigt svårt att tro att det inte skulle duga med någonting sådant till att löda lite sladd..
Men visst, tänker du gå längre med elektronikhobbyn kanske det kan vara värt att satsa på en lödstation!
Att påpeka är att det finns lödpennor från t.ex Weller som håller en jämnare temperatur än de allra billigaste lödstationerna. Detta för att de billigaste endast reglerar effekten och inte temperaturen i lödspetsen. Jämföra lödpennor med lödstationer går tyvärr inte helt rakt av.
Att din lödning lossnar kan ha flera orsaker, så det hjälper inte alltid att byta lödkolv.
1) att ytorna är rena och fria från oxider.
En gammal smutsig kabel går inte att löda - då måste du klippa bort den fula biten och skala fram ny fin koppar. Du ska dessutom använda rätt sorts lödtenn - dvs. med kanaler i med ett bra flussmedel (Rosin är bra).
2) Ha rätt temperatur och värm lagom länge.
Du måste ha lödkolven tillräckligt varm för att tennet ska kunna flyta ut ordentligt. Det räcker inte bara att det smälter - då kan det bildas en liten kula av tenn ovanpå kopparytan - och det sitter inte fast bra. Bra med värme är viktigt. Här kan det hjälpa om du har högre effekt på lödkolven, särskilt om det är tjocka ledningar du ska löda. Minst 40W. "Lödstation" behövs inte för att löda kabel.
Men du får inte heller värma för länge - då hinner flussmedlet i tennet förångas och ny oxid bildas snabbt - då fäster inte tennet längre. Det som ska lödas ihop måste dessutom hållas helt still när det ska stelna - annars blir inte fogen stark.
3) Ledarna måste ligga tätt ihop och stilla.
Tenn är inte så hållbart att du kan använda det utan dragavlastning - drar du i ihoplödade sladdar så går de av! Ett bra knep att förstärka fogen är att tvinna ledarna om varandra så de sitter fast innan du löder ihop dem. Du kan alltså inte bara lägga två ledare bredvid varandra och löda och tro att de ska hålla ihop särskilt bra.
Liten instruktionsvideo (Här lägger han bara ledarna bredvid varandra - det rekommenderas alltså inte om kabeln utsätts för belastning.
Tack, jag får kanske inrikta mig på att lära mig löda först! Vet inte vad jag har för kolv, en gammal med stor tjock skadad spets och jag har lött på samma ställe tre gånger så det behövs göras rent nu. Får ge det ett seriöst försök till sen lämnar jag bort det till någon mer kunnig.
- Electricguy
Om det är en rätt rejält gammal kolv så kan det hända att den har en ren kopparspets. Då är det bara att ta filen och fila till en ny fin yta på den!
