Li-Ion Batteripack
SA4AWB
Li-Ion Batteripack
Inlägg av SA4AWB »
Finns det nått "enkelt" sätt att bygga sig ett större batteripack utav flera små 7.4V liion batteripack med integrerad laddare och dc-dc omvandlare för att få upp spänningen till 13.8V?
Har tillgång till batterier men saknar kompetensen att genomföra detta om det ens är möjligt.
Har hört att man ska vara försiktig med liion batterier så jag har inte vågat labba med det riktigt ännu.
Tips, någon?
jesse
Re: Li-Ion Batteripack
Inlägg av jesse »
Två celler i serie blir ju 14.8 volt nominellt. Sedan varierar ju spänningen en del med laddning och uttagen ström.
Ska du använda DC-DC för att få en exakt spänning ut så har du ju lite mer frihet hur du vill koppla cellerna.
Vill du kunna ta ut höga strömmar / lagra mer energi går det att parallellkoppla flera celler - dessa kan sedan behandlas som om de vore en cell, så du kan seriekoppla två sådana paket.
Vad du måste göra är att veta vilka som är högsta och lägsta tillåtna spänning och sedan övervaka cellerna så att ingen av dem går över/under gränsen. Då måste all laddning eller strömuttag stängas av. Du måste också veta hur hög ström du får ladda eller ta ut som mest per cell och se till att inte överskrida det.
NULL
Inlägg av NULL »
Finns det nått "enkelt" sätt...
Starkt förenklat, nej. :)
Det enklaste är som Jesse säger; alla parallellkopplade, min och max spänning ska någon krets styra, sen DC-DC upp till rätt spänning. Annars blir det rätt automatiskt en BMS-lösning uppe på det.
