Installera LED dioder i bilen
degger
Inlägg av degger »
Goddag!
Jag har införskaffat mig 4 dioder där varje diod har ett separat motstånd och är gjorda för att kopplas direkt på 12v.
Det som jag behöver hjälp med är då hur jag på smartast sätt kopplar in dessa dioder? Vill inte behöva dra kablar för varje diod var för sig från batteriet och in i kupén.
Så jag undrar om man kan dra in en kabel ifrån batteriet in i kupén via en vippströmbrytare och sen efter strömbrytarn så lödar man ihop alla kablar (4 stycken) på den kabeln jag drog ifrån batteriet?
Är de säkert o göra så? så länge jag har en säkring vid batteriet så bör de inte vara några problem? Något speciellt jag ska tänka på när jag lödar ihop kablarna?
Bör jag använda en tjockare kabel eller de går bra med en som är lika tjock som diodernas? Bryr mig inte om dioderna inte lyser med full effekt.
Så för att göra allt lite extra tydligt:
batteri+ -> säkring ->kabel in i kupén -> till strömbrytare -> efter strömbrytarn lödar jag ihop alla diodernas kablar, parralell koppla dvs. seriekoppla lär knappast fungera så bra med tanke på motstånden?
Går de o göra på detta sättet?
Eller om det är någon som har något annat sätt som man kan göra detta på ?
Är inte så kunnig inom detta området som ni förstår!
tack!
Klas-Kenny
Re: Installera LED dioder i bilen
Inlägg av Klas-Kenny »
Japp, det går alldeles utmärkt att göra på det viset!
Om du behöver en grövre kabel är omöjligt att svara på såhär. Det beror helt på vad för ström det kommer att gå igenom varje lysdiod samt hur grov den befintliga kabeln är.
Och jag antar att lysdioderna är gjorda för bilmiljö då de levereras färdiga med motstånd? Tänker bara på så att det inte kan ställa till problem att spänningen i bil-elsystem alltid är över 12V, uppåt 14V är ju ganska vanligt.
degger
Inlägg av degger »
Okej tack!
Men de bör inte behövas särskilt grov kabel för o driva 4 dioder ju? De dioderna som jag har, har redan kablar som är ca en halv meter långa. Bör jag använda mig av samma tjocklek på den kabel som jag drar ifrån batteriet som dioderna redan har? Alltså den jag drar ifrån batteriet bör va lika grov som de som redan är färdigdragna ifrån dioderna? Det som kan hända är att de lyser svagare bara? För jag har ju tänkt driva 4 dioder på samma kabel som i så fall är lika grov som den kabeln dioderna redan har, och som då är gjorda för att driva 1 diod? Ursäkta om de blev rörigt här, hoppas du förstår vad jag menar!
Japp dem är gjorda för bilsystem och dem levereras med färdiga motstånd ja!
Klas-Kenny
Alltså, är det bara vanliga 5mm 20mA lysdioder kan du i princip mata dem genom en sytråd.. :P
Men som best-practice bör du nog mata dem med minst lika grov kabel som de har monterade.
Vad som är viktigt att tänka på är att inte ha för klen kabel mot vad du säkrar av. Att tex. använda några meter 0,01mm kabel och säkra 16A så lär ju kabeln liksom brinna upp rätt kvickt vid en kortslutning, vilket är just vad man vill undvika med säkringar.
Vad för säkring som är lagom kan du få svar på om du talar om ungefärlig tjocklek på kabeln du tänkt använda.
Om du har tur så kan du använda någon bra "grupp" som redan finns på bilens säkringsdosa, t.ex. strömmen till bilens ordinarie kupébelysning ("taklampan").
Om du drar kabel från batteriet in till kupén så tänk på att det bör bli tätt och framförallt måste finnas skydd mot att hålet i metallväggen skaver sönder kabeln. Om du har tur så finns det nån färdig "gummimojäng" för extra kablar som du kan sticka hål på.
Tänk på att säkringshållaren vid batteriet bör sitta så nära batteripolen att den korta kabeln från batteriet till säkringen inte kan nå något som är jordat!
degger
Inlägg av degger »
Tack så mycket för hjälpen klas-kenny.
Återkommer om jag behöver hjälp med hur stor säkring som krävs!
Miam: Vill helst undvika o skarva in mig på något sånt i bilen. Vill gärna ha de separat. o där finns färdig gummigenomföring i min bil så de är lugnt!
adent
Inlägg av adent »
Om det är vanliga små standard-LED:ar så spelar nog inte arean på kabeln någon som helst roll.
Jag har kört en modul för 12V med ca 24 ganska starka LED:ar i den drog ca 100mA på 12V. Körde det genom en-två meter 0.1mm koppartråd utan att tråden blev varm eller det lös svagare.
Jag ber verkligen om ursäkt för jag stör mig själv lite på alla som påpekar minsta lilla fel som folk skriver...
Men jag antar att det ligger i vår natur...: LED dioder == "Light Emitting Diode dioder" Lite redundant.
MVH: Mikael
