Drivare till visarinstrument, kit eller färdiga?
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag behöver några enkla drivkort för visarinstrument som ska visa en linjesignal audio. Jag vill helst inte bygga något då det är kort om tid i detta projekt (som vanligt).
Här finns länk till ett som funkar men det säljs från Australien och jag har inte tid att vänta!
http://www.jlmaudio.com/VU%20Buffer.htm
Jag kan betala ca 300:-/per kort och behöver mellan 5 & 10 st.
Egentligen behöver det inte ens vara en drivare, bara ett sätt att ungefärligt visa signalnivå så kalibrering behövs inte, nån som har en enkel krets att tipsa om kanske?
Problemet är att det är en del olika typer av mätare så man måste kanske anpassa lite beroende på känslighet etc.
pern
Re: Drivare till visarinstrument, kit eller färdiga?
Inlägg av pern »
Här är en enkel jag höll på att "leka" med att tag. Du kan byta ut transistorsteget mot en vanlig OP om du vill.
Tyvärr är jag inte färdig med det jag håller på med för tillfället, annars hadde jag kunnat göra några till dig Länk
dar303
Inlägg av dar303 »
Tack för tipset! Fick ett annat tips om en micförstärkare från Velleman som finns på elfa och sedan slutdelen från kretsen som det länkades till ovan, ska testa!
