Datorskärm som stänger av sig
bos
Inlägg av bos »
Har en Samsung Syncmaster 193T som är lite underlig. Allt funkar perfekt i ca. 15 minuter, därefter stänger skärmen av sig. LED:en slocknar men skärmen verkar vara i "på-läge" trots att inget syns; för trycker jag på power-knappen en gång händer inget (skärmen "stängs av", om den hade fungerat), men trycker jag en gång till lyser dioden 2-3 sekunder (inget syns på skärmen) och slocknar igen. Rycker jag ut strömsladden 5-10 sekunder och stoppar i så startar skärmen (och visar allt som den ska) som om ingenting hade hänt. Efter 15 minuter stängs den av igen, och allt upprepar sig.
Det är inga pixelfel eller något sånt alls, så felet bör förstås ligga i skärmens nätdel. Har någon varit med om detta fel tidigare och kan ge mig en hint om var i nätdelen jag ska börja titta?
bos
Re: Datorskärm som stänger av sig
Inlägg av bos »
Uppdatering: Jag gick in i BIOS och tittade lite och gick sen ifrån datorn. En halvtimma senare kom jag tillbaka och skärmen är fortfarande igång.
Det kanske inte är hårdvarufel trots allt.
bos
Inlägg av bos »
Och där dog den, när BIOS var igång. Nu tror jag på hårdvarufel igen och ska riva isär den med förhoppningen om att det är ett synligt fel.
bit96
Inlägg av bit96 »
Har du lyst på den slocknade skärmen med en ficklampa för att se om bilden är kvar?
På så sätt kan du se om det är själva bakgrundsbelysningen som krånglar.
bos
Inlägg av bos »
Intressant. Nej, det har jag inte gjort. Jag var helt låst på nätdelen eftersom LED:en slocknade, hade inte en tanke på bakgrundsbelysningen. Ska genast prova.
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Öppna den och kolla, jag sätter en tjuga på svullna elektrolyter i nätdelen.
