-35 ⁰C med Peltier möjilgt?
Skulle det vara möjligt att kyla ner en rostfriplåt i typ A3 storlek till -35C (+- 5) grader med en Peltier?
Kompressor hade ju varit att föredra.
- 13th.Marine
- EF Sponsor
Re: -35 med Peltier möjilgt?
Man kan kaskadkoppla dem. För att få det att fungera bra behöver man ha 3-4 ggr fler för varje "lager".
Det handlar väl ändå om delta-T samt bortförd effekt? Vad ska kylas i vilken miljö etc.
Det är ett elände eftersom rostfritt inte leder värme som koppar eller aluminium.
De kaskader som finns att köpa är till för små effekter som sensorer.
Kyler du varmsidan på en 3stegs-kaskad med ett eller flera lager av större aggregat så kan du komma ner till emot -100°C i en normal rumstemperatur.
För att hålla den låga temperaturen kan du däremot inte ha någon större tillförd effekt på kallsidan.
Om du har din A3-Plåt i vakum så skulle du kanske kunna kallhålla den vid -35°C men då kanske den inte blir så användbar.
//Erik - som pysslar med peltierprylar dagligen.
Det är i Celsius vi pratar.
Den är för inomhusmiljö. Rumstemp mellan 20-33C
Användnings området är för frysta deserter, glass m.m
Det finns redan en färdig produkt att köpa. Dock lite dyr.
Anti griddle.
Hittade ett produkblad där det framgick att den är kompressormatad med R404a.
Anti griddle.
Re: -35C med Peltier möjilgt?
Oj, jag fattade inte att det var A3-format du menade. Vad kostar en sådan kylplatta? Om inte priset är väldigt exklusivt så är det ju oftast billigare att köpa färdigt. Bygga själv ska man göra i första hand för att det är kul...
Om jag skulle gör något liknande så skulle jag fundera på en konventionell frysbox med lock uppåt och peltierelement monterade horisontellt, nedsänkta en bit i den för att gå från typ -18 till typ -35. Och jag skulle se till att den var isolerad, hade lock och vindskydd så långt det var praktiskt möjligt. Att som i filmklippet ha den helt öppen måste kosta väldigt mycket i effekt.
Blev sugen på att testa lite vad min enkla labb-setup klarade. Verkar komma ner i nästan -10°C i med 23°C rumstemperatur. Ett Peltierelement inbakat mellan varmfläns och kallplatta.
Man kan tydligt se påväxt av fukt efter en stund.
rikkitikkitavi
om du hade kyllt varma sidan med isvatten så ... Så länge isen är kvar så...
Att smälta 2 kg is kräver ju > 1 h vid 200W effekt.
- Electricguy
Ställer jag varma sidan i vatten så blir kontroller och fläkt blöta
Kan testa att köra på balkongen imorrn om det fortsätter vara minusgrader.
Härlig att du ville prova!!
Tiden som anges i ditt diagram, 139 Är det sekunder?
Kommer du ihåg vad det är för data på ditt peltier?, ungefärlig vikt som den ser ut nu, är det aktiv kylning på den?
Dom flesta peltier verkar ha en delta max på 68-71 grader, vilket innebär att varma sidan inte får bli varmare än ca 33C för att klara -35C.
Hur är det med W i dessa sammanhang?
Det finns ju element som är specade från typ 9W till 340W
Har kört med kolsyreis och bakplåt, funkade helt ok, otympligt dock.
Runt 13-14 tusen ink moms.janaf skrev:*klipp* Vad kostar en sådan kylplatta? *klipp*
Jag har just bränt 35000:- på en Pacojet så chefen var helt oförståelig varför jag behöver en sådan här...
Random bilder på Pacojet
http://www.youtube.com/watch?v=P2lSuwHlo3E
Hur lägger man in Youtube fönster så man slipper byta fönster?
